Led Cree Rgb
ciao a tutti ho sempre avuto questa fissazione dei led rgb ma mi sono sempre tirato indietro per paura... quindi ora chiedo a voi..
ho visto questo led http://www.led-tech.de/en/High-Power-LEDs-...73_120_133.html e dovrei usarlo per costruire una plafo per il mio accquarietto e si tratta di un tropicale con piante vere e in questo led rgb ho visto che è molto ottimo lo spettro che emette.. ma questi led rgb e vero che fanno tutti i colori?? fa anche il bianco?? ma per far questo cosa devo usare per una cosa semplice ma efficace?? come si possono cambiare i colori?? e cosa e come devo montarlo per farlo funzionare?? già vi dico grazie a tutti!!! oddio che confusione!!!
Ciao!
Il led in questione e' uno dei pochi (se non l'unico) che a bordo ha l'RGB ed il Bianco (la sigla infatti e' RGBW).
I singoli cuori del led (4) li puoi accendere singolarmente o insieme.
Quindi ti serve:
- un driver RGB 3 canali
- un driver "normale" per il 'die' bianco.
E dopo ti sfoghi a fare tutte le combinazioni che vuoi :rolleyes:
P.S. La confusione puo' essere data dalla quantita' di cavi che arrivano al led! sono ben 6! (3+1 per l'RGB e 2 per il bianco....).
Ho una domanda per gli esperti di RGB.
Ci sono driver a 4 canali? Perche' allora ti basta ed i cavi diventano 5.
cesare, grazie mille ma un' altra domanda se accendo tutti e quattro i chip o solo i 3 blu rosso e verde che colore vedo??
Con gli RGB accesi avrai Rosso, Verde e Blue che tendono a stare separati. Per mixarli ed ottenere un bianco ci vuole una lente apposta (presente su quel sito). Come bianco penso sia un bianco freddo, tendente all'azzurro.
Prova e facci sapere!
P.S. posso chiederti, gentilmente, di usare il "ch" e non il "k" in quanto scritto? L'italiano e' cosi' bello....
:rolleyes:
Buon Natale a tutti!
oddio scusa è che mi ci sono abituato :rolleyes: comunque qual'è la lente che mi servirebbe?? mi indicheresti il link?? comunque il bianco azzurro è ottimo!!
cesare, scusami ancora per il disturbo ma mi indicheresti il link dell' alimentatore e driver rgb?? è che sono puittosto imbranato e non vorrei sbagliare...
ah un altra cosa il bianco che ottengo su che gradazione è? 6500k°??
Modificato: da davidukke
