Plafoniera Led
buonasera a tutti sono nuovo del forum e vorrei chiedervi dei consigli su come illuminare un locale di circa 2mt larghezza 3mt larghezza 2,80 altezza
avrei scelto una plafoniera di circa 30cm di diametro in cui andrei ad inserire
3 ler cree mce 4wt ad on pcb cosa ne pensate?
la domanda seguente è
il collegamento dei pin deve essere in serie (pin 5neg. 4-6 3-7 2-8 pin 1 pos.)
proseguendo quindi col successivo led oppure vanno collegati in parallelo?
userei un alimentatore da 20w 12/24vdc 700ma cor. costante
vorrei inserire anche dei led rgb col comando separato cosa mi consigliate?
grazie per le vostre risposte e consigli
Benvenuto!
Io ho ben 8 plafoniere oramari fatte con gli MC-E, ma sempre con due led :D
Sotto capisci perche'.
Con tre la luce sara' piu' che sufficiente. Consiglio di anteporre del plexiglass satinato ai led per ammorbidire le ombre.
Vanno collegati esattamente come dici, ed i led tra loro poi in serie (+ con -).
L'alimentatore pero' non ce la fa a pilotare tre led in serie.
Se per ogni "die" del led hai una caduta di 3.6V, un led gia' si prende 14.4V.
Con due sei a 28.8. Con tre (sempre in serie) a 37.2V
Hai un'altra strada. Due alimentatori come quello che hai scelto, che pero' pilotano ognuno un led e mezzo (6 "die") cosi' la caduta rientra nei parametri dell'alimentatore.
Avrai un po' di cavetti che girano :rolleyes:
Io per due led uso un alimentatore con Vmax 36V e 700mA (li trovi senza problemi).
grazie Cesare per il tuo consiglio ma avrei optato per 1 solo alimentatore
da 48v 700mA corr. costante credo vada bene
la plafoniera ha il corpo in allluminio pressofuso per dissipare calore e li andro' a fissare i 3 led con delle viti dopo averli ricoperti di pasta dielettrica per dissipare il calore
la chiusura puo' essere o in vetro satinato o in policarbonato cosa mi consigli?
i led dovrebbero essere aluce calda o fredda?
all'interno vorrei anche inserire 3o4 led RGB per creare un effetto di cromoterapia
(essendo un bagno con doccia e sauna) quale della Cree mi consigli?
è ovvio che le due alimentazioni saranno indipendenti tra loro.
la ditta tedesca che commercializza Cree è affidabile?
augurandoti buona giornata ti ringrazio nuovamemente per la tua disponibilita'
CIAO
Una domanda alla volta :rolleyes:
Luce: calda, sicuramente calda.
Sito tedesco: affidabili, assolutamente (LedTech, Dotlight, Ledrise)
Vetro o poli fa lo stesso, l'importante e' che diffonda bene (io mi sono trovato meglio con il vetro).
Led RGB: sempre CREE, i nuovi RGBW (3 colori + bianco).
Preparati per il numero di cavi che gireranno :D
Ocio alla condensa, controlla che sia ben sigillata...
Modificato: da cesare250495
ok cesare faro' come tu dici
preferisco pero tenere i due led saparati
grazie di tutto e arisentici a presto per altre infomazioni
ciao e buona settimana
