Problema Luce Led Doccia
Salve a tutti....
Non c'era forum più adatto per il mio problema.
Ho acquistato una cabina docciae in cima attorno al soffione che spruzza acqua vi è una scheda a led che fa luce dentro la doccia.
Il problema è che se la accendo (tramite l pannello di comando interno) i led non si accendono al pieno della loro brillantezza e sfarfallano... la luce è tremolante.
Inoltre se accendo oltre alla luce la ventola di aspirazione dopo 30 secondi neanche si spegne tutto.
Poi posso riaccendere ma fa sempre lo stesso problema....
Sembrerebbe quasi che vada in protezione qualcosa...o che l'alimentatore non ce la faccia.
Infatti se spengo la luce (prima che si spegne tutto da solo) la ventola sento che gira più forte.....
Mi hanno detto di cambiare l'alimentatore ma non è servito a nulla... stesso problema...
L'alimentatore in uscita è 10,5 volt.... (mi sembra un po strano in effetti... anche perchè la ventola se non spaglio è una normale tipo da pc a 12v)
Comunque veniamo a noi....
Vi posto la scheda led in questione... chissà che qualcuno riesca a fare qualche calcolo e capire se l'alimentazione è giusta a 10,5 o 12 v.
Magari anche lo sfarfallio è sinonimo di tensione troppo bassa....
non sono molto pratico di led....
grazie in anticipo
ECCO le foto DAVANTI e DIETRO della scheda
