robbynaish Inserito: 22 febbraio 2010 Segnala Inserito: 22 febbraio 2010 Ciao, ho trovato questa tabella "3. Quanto rende realmente l'illuminazione a LED Ora e' possibile entrare nel vivo dell'azione per fare dei confronti VERI. I dati che seguono sono stati ricavati dai datasheet di alcune lampade in commercio. Idem per i LED Si considerino quindi valori MEDI. Ovviamente e' possibile trovare lampade con rese sensibilmente inferiori o sensibilmente maggiori rispetto a quanto indicato. Lampada ad incandescenza : da 20 a 22 Lumens per Watt Lampada alogena : da 22 a 25 Lumens per Watt Lampada a risp.energetico (neon) : da 80 a 110 Lumens per Watt Bene , ma il LED come si colloca ? Prima di tutto , diffidate da chi scrive che 1 watt a led rende come 10 watt tradizionali. NON E' VERO! Strip Led smd 5 metri : da 60 a 80 Lumens per Watt Lampade con led 3x1 watt / 5x1 watt ecc. : da 70 a 90 Lumens per Watt " QUi sembra che 1 watt di un neon è circa 100 lumen, ergo un tubo da 36 watt, circa 3600 lumen Quante tonnellate di lampadine led dovrei mettere per equiparare un neon? Occhio e croce una quarantina da 5watt Ma è proprio così? Qui dove ho trovato le info http://recensioni.ebay.it/Illuminazione-a-...000000011604346 Grazie Ale
MARCO76 Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 Ciao Ale , Per fare un paragone tra lampade con differenti sorgenti luminose bisogna confrontare le fotometrie , non puoi paragonare una lampada fluorescente con i led considerando solo i lumen emessi perchè sono molti i parametri da tenere conto , un tubo fluorescente da 36W emette circa 3300 lumen ma li emette a 360° quindi se è una lampada da soffitto la metà di questi lumen vanno verso l'alto percui bisogna vedere che efficenza ha il riflettore ma comunque molti lumen vanno persi .Nel caso dei led invece i lumen nominali vengono emessi solitamente in un cono di 120° quindi se direzioniamo i led verso il basso ne sfruttiamo tutta la capacità nominale . Se guardi le schede tecniche dei lampioni stradali a led vedrai che per sostituire un palo con lampada al sodio da 15000 lumen si utilizzano sistemi le da 7-8000 lumen circa . Ciao Marco
cesare250495 Inserita: 11 marzo 2010 Segnala Inserita: 11 marzo 2010 Per fare delle buone simulazioni fotometriche con tutti i dati, consiglio questo link: http://www.energysavinglamps.info/photometry_applet.html
