Salve A Tutti E Tante Domande
Ciao a tutti, sono paolo e scrivo da Todi (PG),
avrei intenzione di costruire una plafoniera a led, dopo aver trovato i led da 1W della cree che cercavo (sembravano introvabili) : http://www.led-tech.de/en/High-Power-LE ... 0_138.html
sarei quasi pronto per ordinare tutti i pezzi che mi occorrono per realizzare la lampada che costruire, ma prima vorrei chiedere a voi esperti se può andare bene il mio progetto o sbaglio qualcosa.
Oltre a 18 led bianchi che ho indicato prima ne metterei altri 10 blù sempre da 1W, questi: http://www.outled.it/led-luxeon/led-lux ... light.html
i 18 bianchi alimentati con questo Alimentatore Driver: http://www.outled.it/alimentatori/alime ... 350ma.html
i 10 blu con questo: http://www.outled.it/alimentatori/alime ... 350ma.html
in modo da creare due circuiti che si possano accendere separatamene.
Veniamo ai collegamenti, se mi ricordo ancora bene, i led vanno collegati in serie, +-+-+- ecc, poi il positivo e il negativo direttamente all'uscita degli alimentatori driver, giusto ??
ultima cosa, i led sono già dotati di basetta da circa 2 cm, viene consigliato di fissarli con colla termoconduttiva a dei dissipatori di calore, ora è mia intenzione incollarlai ad una lastra di alluminio delle dimensioni di circa 35X25cm, forarla per far passare i fili terminali dei circuiti che arriveranno agli alimentatori, distanti circa 1,5 metri, quindi la piastra di alluminio nei miei progetti diventerebbe il dissipatore di calore per i 28 led.
Secondo Voi può andare o ho detto delle caastronerie ??
Ultime considerazioni/dubbi:
1) Gli alimentatori driver lavoreranno al massimo delle loro caratteristiche mentre i led lavoreranno al livello consigliato, forse addiritture un pelino sotto visto che i cree li danno per 1,05w.
2) Usando questo tipo di alimentatori driver a corrente costante non ho bisogno di resistenze da mettere sui led ??.
3) Mettendo gli alimentatori separati dalla lampada e quindi anche il loro calore, dovrebbe bastare una lastra di alluminio (quale spessore??) a dissipare il calore dei 28 led anche perchè non saranno sovralimentati, anzi ??.
4) sono indeciso se basterà poi un coperchio con feritoie per far passare il calore oppure occorreranno delle ventole??.
Grazie dell'attenzione, Paolo.
nnon capisco perchè ma i link non funzionano, li riposto.
18 le bianchi da 1w : http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-...67_120_138.html
10 blù da 1w: http://www.outled.it/led-luxeon/led-luxeon...w-prolight.html
alimentatore driver per 18 led : http://www.outled.it/alimentatori/alimenta...ante-350ma.html
alimentatore per 10 led : http://www.outled.it/alimentatori/alimenta...ante-350ma.html
Aiutooo, nessuno mi aiuta ?? :)
Ho anche il dubbio che gli alimentatori driver siano troppo piccoli come wattaggio, ma se li prendo più grandi i led assorbiranno solo i W che gli servono o li brucio ??
la corrente è costante a 350ma.
Aiutoooo :)
  • 4 months later...
Solo una cosa... non esistono led da 1 W, o meglio quello che dicono non è vero!
Correttamente si dovrebbe parlare solo dicorrente e di tensione di giunzione... quandi, in questo caso si può parlare di 250 mA, ma non di 1 W che è falso e dipende dal tipo di led: bianco, blu, ambra, ecc..
Su questo link http://it.wikipedia.org/wiki/LED a fondo pagina qualche esempio.
Commercialmente fa fico indicare che il led ha quella determinata potenza, in realtà, ci sono applicazioni che, usando la stessa tipologia di led, ma dissipando bene il calore, usano una corrente di pilotaggio di 700 mA.
Quindi bisognerebbe dire che quel determinato led ha una corrente di pilotaggio di 350 mA.
Modificato: da giorgiodavid
  • 3 months later...
Ospite elettrodiscount
interessante anche io progetto,quando hai finito sono cusrioso dei vedere il lavoro
