Lampadine Led - Funzione Intermittenza
Salve, vi chiedo info sulle lampadine a tecnologia LED per uso insegne pubblicitarie
(Consumo 3W, Tensione 220V e non necessita trasformatore)
1) Possono essere collegate ad una centralina intermittenza (regolando la velocità)
2) Possono essere collegate ad una centralina di dissolvenza
3) Il rischio di bruciarsi, se si brucia un solo Led il resto funziona
grazie
  • 4 months later...
Una delle caratteristiche del led è che può fare mediamente 1.000.000 di accensioni... anche di seguito....quindi IN TEORIA anche ad intermittenza...
Dico in teoria perchè la lampada che vuoi usare è una "cineseria" vera e propria..... Ad ogni modo non mi fiderei nememno con una lampada più seria...!!
Il led fa 1.000.000 di accensioni, ma l'elettronica della lampada non credo sarebbe felicissima di essere accessa e spenta in continuazione...specialmente una con attacco GU10...........
Se proprio devi fare questo effetto, utilizza LED senza elettronica a bordo, comandabili quindi in corrente costante!!
Saluti
