Ingesso Analogico 6es7 331-7rd00-0ab0
Ho una scheda AI 6ES7 331-7RD00-0AB0. Volevo sapere se è la scheda stessa che fornisce la corrente al trasduttore e poi misura quella che esso rende in base alla misura rilevata oppure è il trasduttore che eroga la corrente 4-20 mA e la scheda misura la corrente che riceve dal trasduttore. Speo di essere stato chiaro.
Dipende da come lo configuri la scheda, se la configuri per un trasduttore a 2 fili, la scheda da una tensione di 24vdc per alimentare lo strumento collegato e legge l'assorbimento di corrente dello strumento per l'ingresso analogico, se configuri la scheda per un trasduttore a 4 fili la scheda è passiva, lo strumento genera una tensione ad una certa corrente che la scheda legge come ingresso analogico.
