Led Posizionati Male - led accecano
Ho appena scoperto di aver fatto un imperdonabile errore , ho montato dei faretti a led con potenza 2w aperture 30 gradi alimentati da un trasformatore in DC in un muretto che contorna una piscina , li ho messi a 30cm di altezza dal pavimento . Dopo averli accesi la prima volta mi sono accorto che da dietro il muretto l'effetto è bellissimo ma se mi metto dall'altra parte della piscina praticamente di fronte ai faretti quesi mi acciecano e il brutto è che la luce è talmente forte che arriva ad abbagliare anche a una distanza di 30m.dove c'e l'ingresso di casa . Esiste un modo per evitare di cambiare tutti e dieci i faretti ? si più diminuire l'intensità di luce ho esiste uno schermo per non abbagliare?
Gabriele Riva
Puoi provare a ridurre la luminosità.
Come sono esattamente alimentati?
Parli di trasformatore, quindi li alimenti con tensione fissa o con alimentatore a corrente costante?
Come sono cablati? (Parallelo/serie...)
sono alimentati in serie con trasformatore in corrente continua
Scusa l'ignoranza ma cosa vuol dire tensione fissa o corrente costante?
Il trasformatore è alimentato a 220v e esce 24v dc che alimenta 5 led da 2w in serie
Gabriele Riva
Tensione fissa vuol dire che in uscita dell'alimentatore hai ad esempio 24V fissi,
corrente costante vuol dire che in uscita hai una corrente costante (ad esempio 350mA).
In genere i led si pilotano in corrente costante in modo.
Utilizza un regolatore di luminosità, tipo quello che ti ho già segnalato.
Hai la marca e modello dei led utilizzati?
Grazie per la risposta, la marca dei led è i-lèd olivaf 86324 w 30 mentre il trasformatore è un 89132driver.
Ma il regolatore che mi hai segnalato te è 12v a me serve un 24v o mi sbaglio
Gabriele Riva
Si, si servirà un alimentatore a 12DC, se cerchi, magari ne trovi anche a 24V.
Facciamo 2 conti:
attualmente hai un alimentatore 12VDC che alimenta 5 led da 2W
quindi:
24/5=2,4V tensione ai capi del singolo led
2/2.4=0,83A corrente assorbita
Dai calcoli dovresti avere dei led da 800mA
Potresti prendere un alimentatore a corrente costante da 350mA oppure 500mA in questo modo riduci la luminosità, ma non potrai regolarla.
(Di solito i led si pilotano in corrente costante, non in tensione).
Se scarichi il catalogo a questa pagina:
http://www.iledtechnology.nl/pdf/catalog_electronics.pdf
troverai a pag. 214 un alimentatore dimmerabile,
prova a telefonare all'azienda e chiedi se puoi collegare 5 led anzichè 6 (come indicato).
I riferimenti li trovi alla penultima pag. del catalogo.
Qualcuno mi a detto che sarebbe molto utile sabbiare i vetri dei faretti ora sono trasparenti , ma io non ho una sabbiatrice perciò qualcuno sa dirmi cone faccio a opacizzare il vetro senza sabbiarlo?
Gabriele Riva
Potresti anteporre un ulteriore vetro opacizzato.
Se vai da un vetraio lo puoi fare ritagliare a misura.
