orsa99 Inserito: 9 settembre 2011 Segnala Inserito: 9 settembre 2011 (modificato) Un saluto a tutti Devo decidere tra due lampade a led con queste caratteristiche: 1) 80 led - 6 watt consumo - 50 watt equivalente - lumen 150 2) 60 smd - 5 watt consumo - 45 watt alogeno equivalente - lumen 230 Sarei tentato di prendere quelle ad 80 led, ma come mai visti i 5 watt in più su quella smd produce meno lumen? (150 contro ben i 230 dell'smd) Cosa sono i lumen? Influiscono sulla resa della lampadina in ambiente, quindi sulla capacità di generare luce? saluti Giulio Modificato: 9 settembre 2011 da orsa99
Ospite Enrico Taino Inserita: 18 settembre 2011 Segnala Inserita: 18 settembre 2011 I lumen sono la quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa. E' il parametro fondamentale per capire quanta luce produce una lampada. Più lumen più luce. Attenzione però che i led hanno uno sviluppo luminoso completamente diverso rispetto alle sorgenti tradizionali.
Ospite genioz Inserita: 6 ottobre 2011 Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 dipende dal rendimento luminoso del led, comunque per la cronaca...230lm o 150 lm non sono sufficienti per compensare halogene da 50 watt considera una halogena con un valore medio di 15lm/w 50x15 = 750Lm la resa dell'smd puo' variare a seconda del modello..se vai sui power led (cree XM - XP serie etc) puoi arrivare anche a 150LM/W :ok:
cesare250495 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Sconsiglio vivamente le lampade multiled. Sono lampade costruite con tecnologia "vecchia" e soggette normalmente a morte prematura dei led componenti la matrice luminosa. Inoltre hanno una resa lumen/watt molto bassa, un CRI (Color Rendering Index) pessimo (sotto il 65) ed una temperatura colore non soddisfacente. In questo momento grandi produttori (Philips, Osram, Toshiba, Panasonic) stanno immettendo sul mercato delle ottime (ripeto ottime) lampade con attacchi standard (E27, E14, MR16, GU10) e resa paragonabile alle omologhe alogene. Ad esempio, la nuova serie Masterled della Philips ti sostituisce una 50W con 5.5W (provare per credere - qui in laboratorio ne ho montate 4). Nomino le grandi marche perche', oltre alla potenza, danno una luce "di qualita'". Non me ne faccio nulla, in ambiente civile, se una lampada mi da tanta luce ma freddissima (5000 o 6000°K). Nelle case voglio i 3000 o, meglio, i 2700°K con un CRI elevato. E sui marchi sopra riportati queste caratteristiche sono ben messe in evidenza.
