Barra A Led Per Illuminare Soffitto
Ospite bruno1950
Salve,
mi sono appena registrato a questo forum e la mia esperienza di illuminotecnica è pari a zero.
Mi piacerebbe illuminare il soffitto di una mia mansarda che ha delle travi di sostegno in legno sul soffitto con una barra di LED nascosti sul trave principale nell'intercapedine fra trave e soffitto ( ho provato prima con un proiettore LED da 50 Watt ma nonostante tutto la luce è un po' scarsa ed il proiettore è molto ingombrante mentre io vorrei mascherare le luci)
Ho visto sul sito di X-LED che vi sono dei powerLED da 20W definiti high flux al costo di 53 Euro l'uno i quali necessitano di un dissipatore ( 30 euro l'uno) e di un driver a corrente costante (12 Euro credo che ce ne voglia uno per ogni LED).
Pensavo di posizionarne quattro su un trave in legno distribuiti a 60-70 centimetri l'uno dall'altro ma
1) è utile/consigliabile/ necessario posizionare tutti i LED uniti ai loro dissipatori (con interposta la pasta termoconduttrice) su un profilo di allumino sagomato in modo da aumentare la dissipazione termica ed evitare rischi di incendio del trave in legno?
2) dove trovo dei contenitori per inscatolare i driver che vengono venduti open frame ?
3) come collego tra di loro i vari alimentatori ? utilizzo un mammuth per ogni alimentatore collegandolo al filo di alimentazione?
4) la soluzione proposta fornirà una luce sufficiente ?
Scusate per la banalità delle domande ma ripeto che sono un neofita javascript:emoticon(':)')
Grazie a tutti voi per l'aiuto e per qualsiasi consiglio alternativo
bruno :)
Faccio un po' il rompib....lle :)
1) Senza nulla togliere ai prodotti di X-Led (ho comprato anche io da loro), cerca sul Farnell il prodotto Helieon. Molto performante, sempre da 20W e con possibilita' di essere intercambiato in maniera rapidissima in caso di necessita'. Oltretutto fornito completo di riflettore (con diverse aperture a seconda del prodotto scelto) e vetrino di protezione. Importante e', insieme al modulo led, comprare anche la staffa di fissaggio a pannello :)
Le temperature raggiunte dal sistema Led+dissipatore NON sono pericolose per il legno (ci mancherebbe). I led in generale, oltre i 90°C, muoiono rapidamente.
Un consiglio: invece dei dissipatori proposti, perche' non cerchi dei dissipatori di recupero dal mondo del HiFi (classicamente da vecchi amplificatori) o, meglio ancora, dal mondo dei vecchi PC? Ci sono fior fiore di dissipatori da processore, oltretutto bellissimi ed in rame smaltato, che costano la meta' o nulla e marciscono in magazzino....
2) Negozio di elettronica
3) Gli alimentatori sono tutti in parallelo sulla stessa linea della 220V
4) A priori difficile dirlo. Ne prendi uno completo (led, dissipa ed alimentatore), lo monti e fai la prova. Se piace, compri gli altri :D Sembra banale, ma non lo e'.... magari la tinta di luce non ti piace!
Ospite bruno1950
a Cesare
Grazie mille per i consigli.javascript:emoticon(':ok:')
Una domanda: per connettere un dissipatore da PC al LED utilizzo pasta termoconduttrice e lo avvito ?
Grazie ancora
Bruno
Ospite bruno1950
ancora per Cesare
Ho controllato il sito della Farnell ed avrei trovato questo
http://it.farnell.com/molex/180081-2350/he...k-50/dp/1824588
Va bene ?
e come alimentatore questo
http://it.farnell.com/harvard/cl700s-240-c...-33w/dp/1761445
Va bene ?
Se volessi utilizzare un dissipatore adatto a questo LED senza andare a recuperarlo dal mercato PC ma acquistandolo da Farnell quale dovrei prednere ?
Grazie ancora per il tempo dedicatomi
Bruno
Il modulo e' quello.
Ricordati di prendere anche la staffa di fissaggio:
http://it.farnell.com/molex/180080-0000/un...&in_merch=true&
L'alimentatore e' troppo poco potente.
Il led in questione accetta tranquillamente fino a 1200ma. Un alimentatore da 1A in uscita va benissimo.
Sinceramente: non ho mai preso dissipatori da Farnell :)
Comunque, come regola generale, meglio un po' piu' grande che sottodimensionato.
