leopoldomichele75 Inserito: 25 aprile 2009 Segnala Inserito: 25 aprile 2009 buon giorno a tutti, devo installare lampade agli ioduri metallici,il catalogo dice che hanno una tensione di spunto di mille volt,ho usato un cavo isolato fino mille volt ma per il magneto termico differenziale e i relè (l'accensione è con pulsanti) come devo comportarmi, la tensione di spunto richiede interruttori e relè con caratteristiche particolari? io credo di no ma non ne sono certo,se si quali? grazie a tutti
Ivan Botta Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 La tensione di mille volt è riferita allo spunto della lampada, l'alimentazione viene effettuata a 230V, per cui usi cavi, interruttori e magnetotermici normalissimi.
Ospite Enrico Taino Inserita: 26 aprile 2009 Segnala Inserita: 26 aprile 2009 Concordo appieno..i comuni cavi FG7 vanno benissimo e pure i soliti noti interruttori che ovviamente vanno correttamente dimensionati senza essere troppo al limite con la corrente nominale.
leopoldomichele75 Inserita: 26 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2009 si lo so,uso un fg7or ,per il dimensionamento non ho problemi,ero solo perplesso sulla tensione di spunto non avendo mai montato lampade del genere.grazie mille per l'aiuto
Ospite Enrico Taino Inserita: 26 aprile 2009 Segnala Inserita: 26 aprile 2009 Di nulla. Grazie a te per averci coinvolto.
