Teleservice
Buon Giorno,
vorrei utilizzare un modem analogico Multitech MT2834ZDXIe per fare teleassistenza su una Cpu S7300 (313C2DP).
Cosa devo interporre in remoto tra la porta modem 232 e la Cpu 485MPI ??
Utilizzo già questo modem con s7200 e interpongo un cavo PC-PPI cable tra Modem e CPU devo forse utilizzare un cavo PC Adapter ma in 232? (abbiamo soltanto USB).Esistono convertitori che fanno al caso nostro?
Ti serve un TS adapter cod 6ES7972-0CB35-0XA0 più il software teleservice 6ES7842-0CE00-0YE0
Corretto quello che dice RIMONTA.
Tieni presente che il TS adapter ha già integrato il modem analogico.
  • 1 month later...
potresti avere problemi se il tuo cliente utilizza linea solo digitale (fastweb) non funziona.
Io comunque x (=per) il teleservice utilizzerei internet. Meno problemi...
Saluti
