salve ho 2 lampade d'emergenza ats ad incasso.
in una di queste quando manca l'energia elettrica non interviene.
ho cambiato la batteria con le stesse caratteristiche e anche il neon... ho controllato il ponticello 1 e 2 ma ancora niente.
io penso che si carica la batteria quando c'e l'energia elettrica e il led verde si accende.
cosa posso controllare prima di spendere altre 40 euro?!
Se la batteria è carica, e dopo la mancanza di tensione non interviene,
potrebbe essere che si sia guastato il circuito che rileva la mancanza di tensione di rete.
Devi smontarla e controllare il circuito elettronico, provando i vari componenti (dove possibile) con un tester.
devo verificare se i vari componenti hanno la continuità?
Non è semplice,
se non sei esperto in elettronica è meglio che ti rivolgi a qualche amico che ti possa aiutare.
Inizia a smontarla, fagli una foto ed inseriscila qui sul forum, magari riusciamo ad aiutarti. ;)
