Collegamento Strip Led - Trasformatore Doppia Uscita
Ciao a tutti!
Mi sto accingendo a installare una strip led in soggiorno: vorrei discutere qualche mio piccolo dubbio...
Allora, mi hanno consigliato di installare il trasformatore vicino alla strip led (in effetti nel mio caso non sarebbe un problema) immagino per problemi di eventuale caduta di tensione.
Il trasformatore che mi ritrovo per le mani è tipo questo, cioè ha 2 uscite alla stessa tensione:
Domanda: al suo interno ci saranno 2 circuiti, per cui ogni uscita può fornire la metà della potenza massima dichiarata? O invece le 2 uscite sono solo il parallelo dello stesso cavo e posso quindi, ammesso di non usare l'altra, disporre di tutta la potenza da una sola uscita?
Conviene collegare la strip led sia da una parte che dall'altra (per minimizzare le cadute di tensione)? E se si, conviene farlo utilizzando da un capo un'uscita e dall'altro capo l'altra uscita?
Spero di essere stato chiaro :smile:
Buona serata
Alessandro
ciao, nello "schema" sull'alimentatore le uscite sembrano in parallelo
Ops, in effetti!
Ma che dite, li collego a un capo e all'altro della strip?
Notte
Alessandro
