Faretti Segnapasso A Led Non Funzionano
gargamelladetective
salve ragazzi ho un grosso problemino..
dovrei sistemare dei faretti segnapasso, ognuno con tre led interni... in tutto sono 11 faretti collegati in serie..quindi con driver esterno.. il mio problema è questo:
ci sono tre driver che alimentano 11 faretti, tra questi ne funzionano solamente due. Non potendoli collegali in parallelo ogni singolo faretto per effettuare una prova di accensione, come devo fare per vedere quale di questi funzioni..?? posso collegare una batteria a 1,5 volt??
ogni singolo faretto è portato in una cassetta di derivazione e da li, tramite dei cabur, sono collegati in serie..La prova Diodi tramite il tester pur facendola, non saprei come risalire al faretto perché il cavo e rispettivo faretto non sono segnalati.
Come mai di 11 faretti ne funzionano solamente due??
del_user_155042
che intendi per driver, un alimentatore DC ..??
smonta un faretto e guarda da quanti volt è.
Ci dici anche i volt in uscita dal "driver" e se tutti i driver sono uguali e se tutti i faretti sono uguali.
insomma qualche informazione in più.
Pierluigi Borga
Ma i tre alimentatori sono collegati in parallelo tutti insieme o alimentano i faretti a gruppi di 4-4-3 ( nel tuo caso 11 totali) ?
Poi si servirebbero dati del driver.
quindi la tensione erogata è 11*Vled ?
hai utilizzato alimentatori appositi o generici?
se sono collegati in serie due funzionano perchè efficenti e gli altri 9 hanno qualche problema sul lato "emitter" e non sull'arrivo alimentazione
oppure non sono collegati in serie.
dipende....
