PVI Inserito: 30 marzo 2012 Segnala Inserito: 30 marzo 2012 Ciao a tutti vorrei sostituire un faretto con un circuito a LED ad alta luminosità come questi: http://www.ebay.com/itm/20-PCs-1W-8mm-140-StrawHat-Warm-White-LED-220-000mcd-/390202807481?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ad9e654b9 Ho cercato senza fortuna degli schemi per poter farli funzionare (sia raddrizzando direttamente la tensione di linea di 220V sia abbassando la tensione con un trasformatore a 12 o 24 V). C'è qualcuno che sa darmi gentilmente qualche info utile a riguardo Un saluto e grazie
del_user_155042 Inserita: 9 aprile 2012 Segnala Inserita: 9 aprile 2012 hai tutto nel link che hai messo: Source Material:InGaN ! Emitting Colour:8mm 1 Watt 140° WARM WHITE LEDLENS Type:Water clearColor Temperature: 2500-3500KLuminous Intensity-MCD: Avg: 220,000mcd Max: 230,000 mcd Reverse Voltage:5.0 VDC Forward Voltage: Typical: 3.4 V Max: 3.6V DC Forward Current:300mAViewing Angle: 140 degreeLead Soldering Temp:260°C for 5 secondsIntensely Bright potresti fare: 3 Led in serie con un alimentatore 10 Volt. Vedi quante file da 3 Led ti sevono in totale e queste file da 3 mettile tutte in parlello, fai la somma dei Watt di tutti i Led e in base a questo risultato scegli la potenza del alimentatore di almeno 30 % in più. Ho cercato senza fortuna degli schemi per poter farli funzionare Impossibile,fai vedere questi schemi... raddrizzando direttamente la tensione di linea di 220V Qui bisogna essere molto scrupolosi nei calcoli per la potenza totale in uscita.Se non dimensionato corretamente o non accendono o brucciano. Occhio alla scelta della potenza dei Zener e capacità condensatori. sia abbassando la tensione con un trasformatore a 12 o 24 V). fai vedere questo schema di collegamento con i valori dei componenti tensione usata 12-24 ,più la potenza del trasfomatore .
