saro Inserito: 22 aprile 2012 Segnala Inserito: 22 aprile 2012 ragazzi qualcuno di voi sa come si potrebbe fare per rilevare in automatico se la lampada del semaforo e funzionante o e bruciata?
Mirko Ceronti Inserita: 23 aprile 2012 Segnala Inserita: 23 aprile 2012 Mah...con l'elettronica "Fai da Te" è un problema (a dir poco) banale quanto la soluzione; poi essendo questo un Forum professionale, Ti lascio ai giudizi dei miei colleghi per ciò che può riguardare una soluzione con prodotti commerciali. Saluti Mirko
saro Inserita: 23 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2012 a me va bene anche una soluzione "Fai da te" avevo pensato a utilizzare un fototransistor da mettere all'interno della lanterna però penso subisca troppe interferenze dalla luce esterna.....o sentito parlare di un sistema che utilizzano in ferrovia basato sulla resistenza della lampada speravo di riuscire ad avere qualche informazione in piu su questo tipo di controllo e se si puo utilizzare con lampade a led
Mirko Ceronti Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 (modificato) Allora, nel caso del Fai da Te, Ti consiglio di aprire la discussione in quel sottoforum. Ad ogni modo il fototransistor può andare bene, come anche una più semplice fotoresistenza, oppure il metodo dello shunt, come puoi vedere ai messaggi N°#3 e N°#12 di questa discussione http://elettronica.p...__fromsearch__1 I metodi sono molteplici, intanto si tratta di capire (anche) da quanti volt è l'alimentazione, e quanti Ampere assorbe il carico. Saluti Mirko Modificato: 24 aprile 2012 da Mirko Ceronti
saro Inserita: 3 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2012 ok proverò li allora grazie mille per la risposta
