Trasformazione Lampade Videosub
Ciao a tutti sono nuovissimo del forum, sono sempre stato affascinato dall'elettronica ma praticata pochissimo per mancanza di tempo.
Vorrei dei consigli, sono un subaqueo e da poco ho cominciato ad attrezzarmi per fare riprese video.
Ho un sistema di illuminazione con un pacco batteria da 32V con due uscite per due lampade alogene da 12V 50W 930 lumen 3000K, visto la durata delle batterie e l'illuminazione, volevo sostituire le lampadine con un paio di led da almeno 1500 lumen con almeno 75CRI.
E' già un pezzo che guardo nella rete e ho trovato diversi siti con led che arrivano addirittura a 5000 lumen.
La mia domanda è questa, posso sostituire le lampadine alogene mantenendo lo stesso pacco batterie?
La stessa parabola di 90°x57mm di diametro e il vetro semplice?
Devo aggiungere altro al led oltre al dissipatore?
Spero riusciate a darmi le risposte,grazie e ciao.
  • 3 weeks later...
ciao, anch'io sono nuovo, con poca esperienza in elettronica, sub con l'idea di modificare una torcia led da speleo a video.
come sta procedendo il tuo progetto? nessun aiuto :toobad:
Non ho ancora risolto,al momento non ho ricevuto nessun suggerimento.
Per il momento sto usando le lampade classiche.
Devo fare una correzzione, il pacco batteria l'ho appena cambiato ed è da 24V 3800mAh.
Modificato: da IVAN65
