Conversione Da Dint A Byte
Buongiorno a tutti,
ho un problema da risolvere e non riesco a trovare una soluzione rapida e soprattutto semplice, vi spiego:
ho una CPU 300 connessa in ethernet con un PC, e scambio una serie di dati,
uno di questi dati è un DINT che mi da un codice di lavorazione. Esmpio, il codice è 1732 e io devo scompattarlo in Byte
la prima cifra 1 per me è la lavorazione di un prodotto,
la seconda cifra 7 è il materiale che devo utilizzare,
la terza cifra 3 è l'utensile ecc.
Quindi per semplificare il tutto dovrei mettere la prima cifra (migliaia) del codice su di un byte, la seconda cifra (centinaia) su un altro byte ecc
Ho provato a fare una conversione tra dint e ascii tramite l'FC5 DI_STRNG e appoggio il risultato su una stringa composta da 4 byte, il problema nasce nel riconvertire i byte da codice ascii in decimale.
Non so se mi sono spiegato bene
SEgmento 1
CALL FC 5
I :=DB1.DBD12
RET_VAL:=P#db1.dbx0.0
SEgmento 2
L DB1.DBB 3
T DB1.DBW 16
L DB1.DBB 4
T DB1.DBW 18
L DB1.DBB 5
T DB1.DBW 20
L DB1.DBB 6
T DB1.DBW 22
L DB1.DBB 7
T DB1.DBW 24
L DB1.DBB 8
T DB1.DBW 26
L DB1.DBB 9
T DB1.DBW 28
L DB1.DBB 10
T DB1.DBW 30
L DB1.DBB 11
T DB1.DBW 32
Ora i valori che io ottengo nei singoli byte sono in ASCII cioè
(il valore che ho scritto nella db1.dbb12 è 1735)
DB1.DBB 3 = 49
DB1.DBB 4 = 55
DB1.DBB 5 = 51
DB1.DBB 6 = 50
io invecie vorrei:
DB1.DBB 3 = 1
DB1.DBB 4 = 7
DB1.DBB 5 = 3
DB1.DBB 6 = 5
Grazie per l'aiuto!!!
Ciao Alex,
se ho capito bene quello che ti serve credo che la soluzione più pratica sia trasformare l'intero in BCD: l'istruzione è "DTB" e il risultato finale sarà quello di avere una cifra ogni 4 bit. A questo punto mascherando la doppia parola o facendo degli scorrimenti puoi estrarre le cifre singolarmente. L'operazione è reversibile ("BTD") e ha come unico limite che il valore massimo del tuo codice non può avere più di 7 cifre (ovvero 9999999).
Massimo
DB1.DBB 3 = 49
DB1.DBB 4 = 55
DB1.DBB 5 = 51
DB1.DBB 6 = 50
Mi sembra ci sia un'errore: l'ASCII di 5 non è 50 ma 53. E' un errore di battitura o la cpu ti restituisce proprio quel valore?
Al di là di questo, c'è una costante che sotratta al valore appoggiato in DB1.DBB4 fino a DB1.DBB6 ti permette di avere il tuo numero 1735: 48.
Sottrai questo valore ad ogni singola DBB ed avrai la cifra che intendi ricavare.
