pachi 73 Inserito: 24 luglio 2012 Segnala Inserito: 24 luglio 2012 Salve mi sono imbattuto in un impianto d'illuminazione a led a 12v tutte le luci funzionano con un unico alimentatore tensione uscita 12v e 12 A di corrente sempre come uscita , l'intero appartamento funziona con questo alimentatore generale ,che problemi posso avere? inoltre l'alimentatore risulta piccolo poiche' con tutti i led accesi si abbassa l'illuminazione ,ho provato ad acquistare uno piu' grande quindi pensavo che un 16 A potesse andare meglio ma oltre a non essere disponibile nel fornitore di materiale mi è stato chiesto di leggere gli assorbimenti dei vari faretti a led visto che sono 3 tipi diversi ,potete chiarirmi la situzione non capisco bene che tipi di problemi potrei avere .
pachi 73 Inserita: 24 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Dimenticavo un impianto cosi' fatto rispetta le normative?
pachi 73 Inserita: 1 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2012 Mi potete rispondere ,forse non è chiaro ciò che ho scritto?
X-hide Inserita: 13 agosto 2012 Segnala Inserita: 13 agosto 2012 L'alimentatore deve essere dimensionato al carico dei faretti... Calcolati il carico massimo (quello che avresti con tutte le luci accese) e vedi se l'alimentatore è ben dimensionato o meno
sato88 Inserita: 26 novembre 2012 Segnala Inserita: 26 novembre 2012 Ciao ragazzi, sn un appassionato di elettronica fai da te e mi piace cimentarmi in piccoli lavoretti un po impicciosi Vi spiego un o la mia richiesta: mi è capitata x le mani una TORCIA LED a 12V, siccome la batterie è assente, penso k sia esausta e sia stata buttata, volevo ricrearne una. l'involucro della torcia e molto piccolo, x intenderci ci entrano 2 pacchi da 4 pile stilo AA da 1.5V uno sull'altro. proprio a questo proposito volevo sapere, posso creare artigianalmente questi 2 pacchi con pile ricaricabili AA da 1.5V 2800mAh in serie? e quento tempo mi può durare la torcia accesa? (sono circa 50 LED bianchi con resistenza x ogiuno) grazie!
sato88 Inserita: 26 novembre 2012 Segnala Inserita: 26 novembre 2012 scusate ho sbagliato sono batterie ricaricabili da 1.2V 2800 mAh
