Et 200 M
Salve a tutti chiedo sempre a voi esperti in quando alle prime armi con il 300.
Avendo un ET 200 M posso collegarmi al PC, in modo da poter andare on line con il PLC, sa si in che modo?
Grazie a tutti per le risposte.
Non è che la domanda sia posta in modo molto chiaro.
Cerchiamo comunque di dare ugualmente qualche risposta.
1) il modulo ET200M non è una CPU, quindi funziona solo se è collegato in rete Profibus con una CPU master. Se hai solo l'ET200M non è chiaro quindi con cosa vorresti comunicare.
2) se il modulo ET200M è in una rete Profibus ed intendi collegarti con il PC (utilizzando il connettore con presa per PG), allora lo puoi fare ma con una limitazione: la porta del modulo ET200M no alimenta il modulo di comunicazione (cosa che invece fa la porta della CPU). Devi quindi utilizzare un modulo di comunicazione che non abbia bisogno di essere alimentato dal connettore 9 poli (esempio: CP5512, modulo Net Link con alimentazione 24Vdc esterna)
Hai ragione come domanda non era un gran che.
Comunque l' ET 200M e collegata a una 314, quello che volevo chiedere e se posso caricare/scaricare programma da cpu.
Grazie.
Come diceva Batta con la CP5512 si impostando la comunicazione in profibus.
