Angelo_S Inserito: 12 settembre 2012 Segnala Inserito: 12 settembre 2012 Buongiorno, volevo chiedervi come posso ridurre i tempi di accensione di una lampada con due tubi fluorescenti da 58 w e due starter philips S10 ? Ho visto che la philips fa degli starter "elettronici" S10E secondo voi vanno meglio di quelli tradizionali ? Grazie a tutti per l'aiuto!!
sx3me Inserita: 12 settembre 2012 Segnala Inserita: 12 settembre 2012 ciao... puoi provare lo starter elettronico, però sappi che esistono pure i reattori elettronici (electronic ballast) che hanno accensione quasi istantanea
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 (modificato) una volta c'erano i reattori "tachistart" ma occorreva incollare una striscetta di carta stagnola tra i due collarini metallici del tubo e lungo di esso e poi con una molla la si collegava al reattore....molto scomodi,ma efficaci Modificato: 13 settembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Pierluigi Borga Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 Il tachistart....grande Riccardo, avevo dieci anni quando ho visto il primo e l'unico. I reattori elettronici sono molto belli e leggeri, ma sono disastrosi a livello di guasti, comunque se li cercherai considera Philips o Osram con accensione a caldo del tubo ( 1-2 secondi) e non istantanea perchè accorcia moltissimo la vita della lampada stessa. C'è da modificare il cablaggio ma è abbastanza semplice. Ciao
sx3me Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Inserita: 13 settembre 2012 non istantanea perchè accorcia moltissimo la vita della lampada stessa eeeeh non si può avere tutto
Pierluigi Borga Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Inserita: 14 settembre 2012 Beh diciamo che provandoli a banco si nota una leggerissima differenza ma non credo che sia quel secondo di numero che devi aspettare che ti fà diventare vecchio davanti la plafoniera...o no ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Inserita: 14 settembre 2012 Il tachistart....grande Riccardo, avevo dieci anni quando ho visto il primo e l'unico. mi fai sentire Matusalemme
sx3me Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Inserita: 14 settembre 2012 Beh diciamo che provandoli a banco si nota una leggerissima differenza ma non credo che sia quel secondo di numero che devi aspettare che ti fà diventare vecchio davanti la plafoniera...o no ? per me bastano già i tempi dati dal normale starter reattore
tao.fivar Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 Non avete tenuto conto di una cosa molto importante, con i reattori elettronici si abbina alla versatilità un buon risparmiano energetico oltre 10W.
Mirko Ceronti Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 si abbina alla versatilità un buon risparmiano energetico oltre 10W. Che però Ti mangi nella sostituzione precoce causa mortalità infantile del componente rispetto alla vera e propria roccia del ferromagnetico. Saluti Mirko
