Illuminazione Con Dimmer Bticino
Ciao a tutti,
da qualche giorno ho acquistato e installato un dimmer Bticino L4406 per variare/diminuire la luce in salotto dove ho posizionato due faretti da 200w ciascuno.
Tutto sembra funzionare correttamente ma ho il seguente dubbio:
A potenza zero resta comunque acceso il led di segnalazione color rosso, cosa significa? E' solo come per la segnalazione posizione?
Se volessi completamente staccare la luce e quindi senza led di presenza del led come posso fare? forse dovrei se acquistare il dimmer L4402 con deviatore?
ciao e grazie
sergio
Mauro Dalseno
E' normale che il Led aumenta di luminosita' in modo proporzionale, piu' si diminuisce la luminosita' del carico e piu' il Led si illumina, e' molto utile per capire se la luce non si accende perche' il dimmer e' al minimo.
buongiorno,
grazie per la risposta.
Ma per quanto riguarda la possibilità di staccare completamente il dimmer è possibile? Quindi acquistando un deviatore (a catalogo ho trovato L4402) che risultato si ottiene?
