lorena1 Inserito: 9 ottobre 2012 Segnala Inserito: 9 ottobre 2012 Buongiorno a tutti, dovendo illuminare una statuetta della madonna alta 40cm dentro la grotta, ho pensato di metterci un led facendolo funzionare a 12v, il trasformatore è al riparo dentro una scatola ip56, il led per quanto possa essere protetto dalla grotta è comunque soggetto a bagnarsi durante una pioggia. E vero che funzionando a bassa tensione anche se si bagna non succede nessuna cosa? Grazie
Darlington Inserita: 29 dicembre 2012 Segnala Inserita: 29 dicembre 2012 si ossiderà. Intuba i terminali che possono bagnarsi con della termorestringente, poi metti il tutto dentro un tubetto di gomma (in ferramenta li trovi a pochissimo, tipo quelli che si usano per travasare il vino) e poi vai di silicone a quel punto sarà (quasi) a prova di immersione
stebibi Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 le strisce a led sono quelle impermiabili, al massimo si ossidano i terminali anche se o cercato di isolarl più possibile con del silicone. Però non credo che sia quello il problema perchè della striscia lunga 1 metro non sono tutti affievoliti ma solo alcuni ed essendo in serie dovrebbero essere tutti danneggiati se il problema fosse sui connettori. Io non sono esperto come voi, quindi vado solo per ipotesi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2013 Segnala Inserita: 11 gennaio 2013 (modificato) E vero che funzionando a bassa tensione anche se si bagna non succede nessuna cosa? No, è vero che non succede nulla alle persone,ma alle cose sì Modificato: 11 gennaio 2013 da Riccardo Ottaviucci
