Verifica Valori Candele-Lumen Con Lampade Led
Non mi tornano i dati illuminotecnici delle sorgenti LED dei maggiori cataloghi.
In particolre intendo la relazione tra candele e lumen dichiarati....
Come noto la relazione che lega candela e lumen di una sorgene luminosa,
è data (per definizione) data dal definire come "lumen" quel certo flusso emesso dalla sorgente luminosa d'intensità luminosa apri a 1 candela in un angolo solido di 1 steradiante.
E di conseguenza, che la stessa sorgente isotropica con intensità luminosa di 1 candela emette un flusso luminoso totale di 4\pi lumen.
TUTTAVIA la teoria sembra non dare i risultati che troviamo nei cataloghi
Infatti se prendiamo i cataloghi dei maggiori produttori (OSRAM e PHILIPS) i conti non tornano.
Esempio OSRAM:
http://www.osram.it/osram_it/Strumenti_%26_Download/Download/Illuminazione_generale/Pdf/Brochure_Lampade_LED.pdf
Come esempio (vale per tutte le lampade del catalogo) prendo a pagina 14, la lampada PAR16 35 35° WW ** 4008321979506, (la numero 8, quart'ultima riga)
Dichiara 600 candele in un angolo solido sessagesimale di 35°.
Riferendo l'angolo solido sessagesimale in steradianti e moltiplicando per l'intensità in candele, dovremmo quindi automaticamente avere il corrispondente flusso luminoso.
SORPRESA
calcolato : 600(cd) * (35*6.28/360)= 366 lumen
stampato : 200 lumen
Ovvero il 45% in MENO !!
E Con philips? Stessa cosa ... provare per credere...
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lighting.philips.com%2Fpwc_li%2Fmain%2Flightcommunity%2Fassets%2FBrochure-MASTER-LEDlamps-2nd-quarter-2012.pdf&ei=UMWCUJDwBsvc4QTq_YDICw&usg=AFQjCNGVInYOw7ePD96qoHcF1XfMXAbeMA&sig2=rvdmUB0KRcYpv3f2g1S78g
AVete idea del perchè ?
I valori pubblicati sono sempre _minori_ del terorico.... e considerando le pressioni che fa di solito il marketing è strano
  • 7 months later...
