Consumo Reale Lampade A Fluorescenza
Stavo leggendo un foglietto della Disano dove si afferma che una plafoniera 4x18=72W ha un consumo reale di 90W, con ferromagnetico, e di 76w con relè elettronico.
Quindi chiedo: quale coefficiente si deve utilizzare per calcolare il consumo reale di qualsiasi lampada a fluorescenza?
  • 1 month later...
Ciao, non credo che occorrono coefficienti per calcolare il consumo reale delle lampade a fluorescenza basta leggere l'etichetta. La differenza, nel caso che citi, la fa l'alimentazione e cioè circa 14W il ferromagnetico (reattore) pochi watt il relè elettronico.
Fammi pensare....ricordo che una plafoniera da 36 watt con ferromagnetico, ne assorbe 46 reali dalla rete.
Quindi se facciamo 36 : 46 = 72 : X --------> X = 92 cioè mooolto vicino al 90 (magari ottimistico) che dichiara la disano per quelle appunto da 72.
Per cui sembra che basti fare una proporzione, oppure piu rapidamente moltiplicare per il coefficiente 1,27.
Saluti
Mirko
  • 1 month later...
Basterebbe mettere un condensatore di rifasamento e l'assorbimento si dimezza
Calma...!
Dielettricus ha parlato di consumo non di assorbimento.
Ed in caso di consumo il condensatore non dimezza proprio nulla.
Saluti
Mirko
Ragazzi, ma quale di queste lampade mi consigliate per istallazione all' interno di un bar,, ******
oppure queste a led ma costono un pochino di più ******
Modificato: da Luca Bettinelli
Rimosso link a sito di e-commerce
