Contaimpulsi Veloce
Salve ragazzi, premetto che sono alle prime armi con la programmazione plc, il mio quesito è come posso fare una comparazione di dati, devo riempire 10 litri di prodotto e ho un flussometro che mi da 1000 impulsi litro e la sua portata massima e 20 litri/min, ho fatto un programma ma sembra che dia degli errori di conteggio, se mi date una mano ve ne sono riconoscente, dimenticavo la cpu è una vipa 114 che equivale a una siemens s315 ha degli ingressi veloci.
che tipo di errore? ogni litro quanti impulsi leggi? oppure non riesci propio a leggerli?
il problema che li leggo con ingresso i0.0 normale, cioè ho messo l'uscita del flussometro diretto all'ingresso, il plc lo vede però come se fosse un contatto aperto, quindi volevo un aiuto come impostare il plc a leggere l'ingresso ad alta velocità visto che se lo mando a 20 litri minuti mi da una frequenza di 3333 hz, ti ringrazio per l'aiuto ciao grazie mille.
Per Jawdb212, il link è per la serie S7-200.
Per nero72, non credo che 114 sia equivalente ad una 315, ma piuttosto ad una 314c, poichè ha integrati in/out. Per la configurazione degli ingressi veloci devi andare nella configurazione hardware della CPU e configurare il tutto, con CPU siemens è semplice, con VIPA devi sentire loro per gli indirizzi e conf.
Chiedo scusa ma non trovo piu' quello del 300
Grazie, per le risposte siete sempre a disposizione, per cortesia è possibile avere un esempio in formato kop, io ho provato a fare un conteggio con le funzioni normali, (la funzione CU) ma credo che si perdano degli impulsi, perchè se faccio fermare la macchina a un litro mi da un errore di 5 ml, se imposto la macchina a 15 litri mi da un errore di in litro, allora volevo provare con un contatore veloce, ammetto che la mia conoscenza di programmazione step7 sia pochina, conosco meglio il sistema omron, perchè c'ho lavorato per circa 10 anni. vi ringrazio molto per la pazienza che avete per le persone come me.
Non devi usare il contatore standard per inpulsi veloci devi usare SFB 47
trovato link Conteggio s7/300 dovrebbe essere giusto
Modificato: da jawdb212
