diamagic Inserito: 7 novembre 2012 Segnala Inserito: 7 novembre 2012 (modificato) salve, devo sostituire un driver per led di un faro, avete presente i fari alogeni? ci sono anche a led, per una svista ho collegato la 230v al driver integrato ed è saltato tutto, il driver invece non era altro che un inverter da 12 volt continua a 30-34v continua, perché i led sono a 30-34v. facendo una ricerca su ebay, ho capitato il led, che funziona a 30-34volt e assorbe 900ma mentre il drive ho trovato con le seguenti caratteristiche: vorrei sapere come fa il driver a decidere che tensione ha bisogno il led visto che è tutto un blocco sigillato? Specifications: Input Voltage: 85-250vAC 50/60HZ Output Voltage: DC30-42V IF: 920mA+/-5% TC:75°C TA:50°C(MAX) protection rank: IP66 Size: 103(L)37(W)x27mm(H) Weight: 255g questi i dati del led: ho scelto 30watt warm white Modificato: 7 novembre 2012 da diamagic
Nik-nak Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 (modificato) In pratica l'alimentatore regola la tensione di uscita fino a quando la corrente erogata , non raggiunge il valore impostato. Il problema dei led in genere, è che la tensione diretta(Vf) di ogni singolo led è diversa e può variare da circa 3,2V a 3,5/3.6V, a parità di corrente, per cui se colleghi 10 led in serie, nel peggiore dei casi sono necessari 35/36, nel migliore 32V, per accenderli in modo ottimale. Ciao Modificato: 7 novembre 2012 da Nik-nak
diamagic Inserita: 7 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2012 (modificato) quindi il driver vede quanta corrente (A) assorbe il led, e di conseguenza da i corretti volt (V)? il led è questo. quindi il mio led funziona a 30-34v, mentre il driver fa uscire una tensione di 30-42v. Modificato: 7 novembre 2012 da diamagic
Nik-nak Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 quindi il driver vede quanta corrente (A) assorbe il led, e di conseguenza da i corretti volt (V)? No, non è così.Il driver fornisce una corrente costante, che è quella di targa(nel tuo caso 900mA), e per fare questo aumenta la tensione di uscita fino a raggiungere quel valore di corrente. Ad esempio se colleghi in uscita al driver che hai indicato, 10 led bianchi in serie, con corrente massima di 300mA, li "bruci" in quanto il driver gli dà tutti i 920mA. Il driver non può capire qual'è la corrente ideale per il led che è collegato, può solo impostare la tensione corretta per erogare la corrente di targa. Ciao
diamagic Inserita: 7 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2012 aspetta, cosi vado contro il mio ragionamento sull'elettricità. esempio pratico, prendo una batteria di una macchina da 60A, gli collego una lampadina da 12 volt da 55 watt, 55/12= 4,58A, quindi la lampadina consuma 4,58A che si prende dalla batteria da 60A, non è la batteria che gli da i 60A, ma è la lampadina che se la prende. quindi penso del caso dell'esempio tuo, i 10 led hanno bisogno di 330ma, che si prendono dal driver che eroga massimo 920ma, non è che il driver gli manda 920ma, il driver può erogare massimo 920ma.
Nik-nak Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 dal driver che eroga massimo 920ma Qui ti sbagli in quanto: Il driver per led è un generatore di corrente costante, ed una tensione che varia in base alle carattestiche dei led(Vf). La batteria è un generatore di tensione costante, ed una corrente che varia in base al carico. Non devi considerare il driver per led come un classico alimentatore, tensione fissa, corrente in base al carico applicato, ma al contrario corrente fissa, tensione che varia in base al carico. Ciao
diamagic Inserita: 8 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2012 perfetto, in fin dei conti, questo driver va bene per il led in questione?
Nik-nak Inserita: 8 novembre 2012 Segnala Inserita: 8 novembre 2012 .... ho capitato il led, che funziona a 30-34volt e assorbe 900ma Se le specifiche del led sono quelle che hai indicato, direi di si. Ciao
roberto351 Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 Salve ragazzi, scusate sono nuovo ho una domanda Ho due pannelli led alimentati da un un unico trasformatore con potenziometro analogico avente le seguenti caratteristiche: AC ADAPTER MODEL: NS-2003A 8.0 INPUT: 100-250V 47Hz-63Hz OUTPUT: 1.8AX2(18V) Ora mi trovo nella situazione che vorrei montare due driver separati, potreste indicarmi che caratteristiche devono avere visto il dimezzamento del carico?
Adelino Rossi Inserita: 20 settembre 2020 Segnala Inserita: 20 settembre 2020 roberto 351 ti sei accodato ad una vecchia discussione. Aprine una nuova, questa viene chiusa.
