giuseppe82 Inserito: 15 novembre 2012 Segnala Inserito: 15 novembre 2012 salve a tutti. ho istallato delle lampade (1x18w) "neon" in una cella frigo e dopo un po mi si fulminano. da premettere che avevo prima istallato quelle con reattore elettronico per recuperare la velocità di accensione ma il problema era sempre lo stesso. cosi ho pensato che forse l'elettronica non andava bene per le basse temperature e optato per quelle tradizionali. ma niente. come posso risolvere il problema? grazie anticipatamente..
Riccy Inserita: 16 novembre 2012 Segnala Inserita: 16 novembre 2012 Ma che temperatura minima si raggiunge nella cella?
giuseppe82 Inserita: 16 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2012 intorno a 0°intorno a 0°
Giuseppe70 Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Inserita: 22 marzo 2013 riesumo questo post per info al riguardo se a qualcuno può servire, philips ha a catalogo dei tubi neon denominati: MASTER TL-D Xtreme Polar costano un occhio della testa ma in ambienti come celle frigorifere con altezze rilevanti è molto interessante, allunga gli interventi di manutenzione in quegli ambienti dove è difficoltoso e dispendioso un intervento frequente causato da lampade "normali" che si bruciano spesso. si possono montare al posto di normali T8 ma hanno un diametro di un T12, mantengono inoltre anche l'efficienza luminosa a basse temperature rispetto a neon tradizionali. P.S. consiglio di contattare philips per esporre la tipologia di problema per avere una risposta certa rispetto alle temperature di esercizio.
Mauro Dalseno Inserita: 12 maggio 2013 Segnala Inserita: 12 maggio 2013 Puoi installare anche normali tubi fluorescenti T8, ma devi sostituire lo starter normale con il modello "Polar" (da anni lo utilizziamo nelle celle frigo)
televedo Inserita: 27 maggio 2013 Segnala Inserita: 27 maggio 2013 Abbiamo avuto ottimi risultati installando in celle con temperature fino a -20° dei tubi a led, equivalenti ai neon da 18 watt, sono T8 da 12 watt. Il cablaggio è semplice, basta eliminare starter e reattore riutilizzando le plafoniere esistenti. Mauro
ohm76 Inserita: 12 settembre 2013 Segnala Inserita: 12 settembre 2013 Si lo starter per i tubi a led sono dei fusibili.Io ho usato la soluzione di bypassare il reattore e poi basta mettere il finto starter al posto dell' originale. Dovrebbero durare almeno 50000 ore. Comunque la luce degli 840 è molto bella. Ciao.
