Sensore Di Movimento
Signori buonasera sicuramente sbaglio sezione a chi mi devo rivolgere per far funzionare un sensore di movimento,accensione luce esterna(non mi dite vai dal tecnico) vorrei fare da solo.ho una lampada con il sensore incorporato con uscita morsetto N /terra/L sembrava facile ho collegato la lampada ai fili che escono dal muro ma la lampada rimane accesa e il sensore non da nessun segno di vita praticamente la comando dal interruttore dentro casa avete la soluzione Grazie enrico dalla germania
Mentre aspettavi che si spegnesse la lampada eri per caso sotto il sensore? :lol: (scherzo)
Potresti dirci come si chiama la lampada con il sensore? In questo modo è più semplice trovare una soluzione.
grazie per la risposta come faccio per allegari le foto? in attesa
Non c'è qualcosa di già disponibile in internet? In questo modo ti basta scrivere il link
Grande LED Außenwandleuchte "Virginia 1" mit Bewegungsmelder ...
Intendi questa?
Hai provato a regolare i trimmer? Se guardi sotto la capsula bianca (ovvero il Bewegungsmelder) trovi tre forellini. Si tratta delle tre regolazioni che decidono quanto la lampada deve stare accesa, per quale luminosità ambientale (in modo che di giorno non si accenda) e per quale dimensione di oggetto animato (perché si accenda solo con le persone e non per il primo gatto che passa).
Immagino che la lampada ti sia stata fornita insieme ad un manuale di istruzioni. Seguilo e vedrai che riuscirai a regolarla come più di piace.
Qualora non riuscissi ad ottenere nulla, potrebbe darsi che il sensore sia guasto. In quest'ultimo caso contatta chi ti ha venduto la lampada e chiedigli di sostituirtela.
le istruzioni sono al minimo non spiega nulla.la logica mi dici di collegare normalmente i fili come si fa normalmente e tutto preinstallato ci sono le tre regolazioni che simboleggiano minimo e massimo( time-lux- sens) ciao e grazie per la disponibilita
Come diceva appunto Rossi è solo una questione di regolazioni.
