Come Leggere I Lux
Ciao a tutti,
avrei bisogno di chiarirmi un po' le idee su come leggere le tabelle fotometriche di una serie di faretti a led (si tratta di faretti della Karma), argomento nel quale sono particolarmente a digiuno.
devo installare una serie di faretti per segnapasso scala interna e vorrei capire che tipo di illuminazione aspettarmi utilizzando una serie di faretti che montano 1 led da 3W oppure dei faretti che montano 3 led da 1W, entrambi con angolo 45gradi.
nelle tabelle fotometriche del produttore viene indicato il valore in termini di LUX ad 1 metro (che per un segnapasso scala mi sembra quello da guardare), per un diametro di 0.8metri (lo scalino fa 90 centimetri per cui dovrebbe andare).
Per il faretto da 1 led 3W viene indicato un valore di 300 lux mentre per il faretto 3 led 1W 645 lux.
qualcuno di esperto in materia riuscirebbe a spiegarmi come posso interpretare questi valori di lux rispetto ad una illuminazione con lampadina ad incandescenza?
cerco di spiegarmi meglio: per esempio una lampadina da 25W o 40W o 60W ad un metro di distanza a quanti lux corrisponde?
vi ringrazio in anticipo per le risposte e scusate se ho scritto qualche castroneria.
  • 6 months later...
La lampadina produce luce a circa 360° mentre il led con la lente concentra la sua luce in un angolo di 45°
A grandi linee 3 led da 1W producono un'illuminamento come se prendessimo la luce di una lampadina da 40w e concentrassimo la sua luce in un angolo di 45°.
