carmelo84 Inserito: 16 dicembre 2012 Segnala Inserito: 16 dicembre 2012 ciao a tutti, come da titolo ho una lampada d emergenza con una batteria da 4V 5,5A che purtroppo è andata! ho cercato di reperire la batteria ma niente, pochi risultati e prezzi alti da rendere inconveniente l acquisto! qualcuno puo' consigliarmi o propormi qualcosa? non so, magari dove acquistare la batteria a prezzi bassi oppure creare un pacco batterie! non saprei!ditemi voi! grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 (modificato) che tipo è Pb? Ni Cd? Formato? Ti piacciono i balli latino americani? Modificato: 16 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci
Livio Orsini Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Lambada Emergenza Batteria 4V 5,5A Era un ballo in voga alla fine anni '80, però non sapevo che fosse anche per emergenze e alimentato a batteria.
carmelo84 Inserita: 16 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 non ne faccio una giusta eh......... credo sia Pb! c è scritto Pb sulla batteria sotto un simbolo, un triangolo facco con le frecce!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 il formato? C,D,AA. ? dicci le dimensioni
carmelo84 Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 altezza 10cm larghezza 6,8cm profondità 4,5cm
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 sicuro che non sia una di quelle standard a 6V 4Ah ? Tipo questa? costano da 5 a 10 euro e si trovano ovunque,anche dal macellaio
carmelo84 Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 riporto quello che c è scritto sulla batteria: Sealed Lead-Acid Rechargeable Battery RB455B 4V, 5,5Ah Costant Voltage Charge Voltage regulation Cycle use: 4.80V-5.00V Standby use: 4.50V-4.60V max charing current: 1.65A
carmelo84 Inserita: 19 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 tu che dici Riccardo conviene o no?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 dicembre 2012 Segnala Inserita: 19 dicembre 2012 fai il rapporto costo batteria/costo lampada ricaricabile nuova. Se il risultato è > 0,5 compra tutta la lampada altrimenti solo la batteria
carmelo84 Inserita: 22 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 la 4v 4,5A costa €14,80 non mi conviene proprio ma si potrebbe adattare la 6v ?
carmelo84 Inserita: 22 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 non so mettendo qualche resistenza?! ci rinuncio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 dicembre 2012 Segnala Inserita: 22 dicembre 2012 la lampada è sicuramente diversa ,poi occorre riprogettare il circuito. Con la resistenza,da calcolare in base all'assorbimento che non è costante,è impossibile garantire una C.d.t di 2 V costante
carmelo84 Inserita: 23 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2012 credo d aver capito! non c è niente da fare! grazie
