Lampada Emergenza Incasso Owa Rilux 11W
buongiorno e buon anno a tutti,
ho smontato due lampade da incasso owa rilux da 11 w, ad entrambe in mancanza di rete il neon da solo um piccolo rapidissimo lampo come uno spunto d'accensione, le batterie sono ok misurate sotto carico e non, danno sempre 6,3 V, per sicurezza le ho ponticellate e collegate con alimentatore ma nulla nessun assorbimento, provato a sostituire il neon ma nulla.Credo che il problema sia sulla scheda, qualcuno ha qualche dritta o uno schema???
Grazie mille per l'aiuto!!! :smile:
p.s.
mi conviene continuare a sbatterci la testa ho avrei duvuto buttarle dal balcone la notte del 31??? :D
Ciao controlla la sezione dell'inverter e spera non sia il trasformatore ;)
