pollinoblu Inserito: 15 gennaio 2013 Segnala Inserito: 15 gennaio 2013 Ciao a tutti, vi scrivo per il seguente motivo: Ho installato in salotto un dimmer bticino L4406 in sostituzione del classico interruttore on-off, questo perchè avendo due applique alogene da 90w ciascuna, ho pensato di risparmiar un pò di corrente.. Il problema è che quando giro il dimmer per spegnere mi capita ogni tanto che le luci in questione restino leggermente accesse dando una luce soffusa molto bassa. passati alcuni minuti sparisce l'effetto e le trovo completamente spente.. Sapreste indicarmi il motivo? Forse è il dimmer non perfettamente funzionante? Ho provato a guardarmi in giro ma non ho ancora trovato un dimmer che a fine corsa apra completamente il contatto.. grazie, Sergio
Ivan Botta Inserita: 15 gennaio 2013 Segnala Inserita: 15 gennaio 2013 Il classico interruttore deve rimanere, il tuo dimmer ha la sola funzione di variatore, non fa da interruttore. Se consulti il manuale di installazione, vedrai che il dimmer è inserito su un impianto dove sono sempre presenti i classici interruttori o deviatori.
pollinoblu Inserita: 17 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2013 Buongiorno, grazie mille per la risposta. Ho però un problema, nella stessa scatoletta non ho più spazio per poter inserire un ulteriore interruttore.. Sapete se esiste un deviatore che ha già l'interruttore inglobato? altrimenti come potrei farei? grazie..
pluto63 Inserita: 18 gennaio 2013 Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 (modificato) Per la tua serie dovresti utilizzare il modello L4402N che ha il contatto in deviazione vedi http://www.catalogo....t/BTI-L4402N-IT http://www.catalogo....898I_B2898I.pdf Modificato: 18 gennaio 2013 da pluto63
pollinoblu Inserita: 18 gennaio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2013 ok! proverò con un L4402.. grazie mille!
