Neon 18W Sta 20 Secondi Per Accendersi Perchè ?
salve siccome il neon non si accendeva più rimaneva la luce su un lato e basta ho comprato neon e starter nuovi ma adesso si accende ma dopo 20 secondi perde tanto tempo e noto che lo starter non si accende subito ma dopo un po ,e poi parte il neon cosa può essere?
cambia lo starter con uno fino a 25W
ciao ce un relco sc480
4-80w quindi già è più di 25w giusto?
proprio per questo,forse è troppo "duro" per un semplice 18W.
La temperatura ambiente in cui si trova la lampada non è vicina allo zero, spero?
no è dentro casa,quindi devo prenderne uno più piccolo starter?
posso chiederti una cosa siccome ho aperto uno starter ho visto che c'è un condensatore si ci può cambiare per scendere il watt a 25? mi piace sperimentare e capire le cose grazie
non ho mai provato a giocare con gli starter,ma credo che il condensatore serva solo a ridurre lo scintillio e il conseguente disturbo radioelettrico ;)
capito quindi mi sa che è l'interruttore che comanda tutto poi grazie comunque lo starter del neon da 18w se lo stacco e riattacco si accende in modo corretto ma dopo un paio di volte ritorna a perdere tempo lo cambierò con uno sa 25 vediamo che succede grazie ancora buona giornata
scusami ma pensavo che dato che l'ultimo messaggio risaliva al 2012 pensavo che non mi rispondeva nessuno in modo celere allora ho aperto un topic grazie comunque
Mirko Ceronti
Qualunque sia la data di attivazione d'origine del topic, Tu hai posto il quesito alle 13:08 di oggi.
Per cui il topic torna in prima pagina e chiunque può rileggerlo anche se datato.
Saluti
Mirko
