Buona sera a tutti. Vorrei gentilmente chiedervi un supporto tecnico su un relè crepuscolare che ho montato per 3 paline esterne di illuminazione. Il modello è 11.41.8.230.0000 " isteresi zero".
Ho procedendo al collegamento seguendo le istruzioni della fase e del neutro in entrata, e del fotosensore e della linea dei lampioni in uscita, ma senza successo, le luci non funzionano. Il led indicato nelle istruzioni lampeggia continuamente. Potete darmi una mano? Grazie mille per l'attenzione.
Ciao Pierluigi, grazie della tua attenzione. Ricontrollando i collegamenti con lo schema che mi hai allegato mi sembra che dovrei esserci... Scusa la mia ignoranza, ho collegato i due fili delle luci esterne direttamente ai morsetti "11" e "14" è corretto? La mia perplessità sta nel fatto che anche selezionando il selettore"C" su ON le lampadine non funzionano..... comunque il selettore "C" è posizionato su "standard" ed il selettore "A" su 20. Grazie ancora per la tua pazienza. Buon pomeriggio.
Pierluigi Borga
I morsetti 11 e 14 sono solo il contatto Normalmente aperto del crepuscolare, lì devi collegare la fase sull'11 e sul 14 il ritorno lampade, e ovviamente dare il neutro diretto alle lampade, guarda meglio lo schema e vedi che è disegnata la fonte di alimentazione sui fili 11-14.
Grazie Pierluigi, è proprio come dicevi tu; adesso funziona benissimo. Grazie per i tuoi consigli!! Buona serata!!
  • 2 months later...
Ciao a tutti. Senza aprire altra discussione sui crepuscolari, ho avuto a che fare con un Finder 10.41.8.230.0000. Una volta effettuato i collegamenti, il relè si eccita dopo 15 secondi dall'alimentazione, è normale?
Modificato: da rocco66
  • 2 months later...
Ma e l'isteresi scusate? Il modello da te citato dovrebbe avere l'isteresi mentre quello del primo post è un isteresi zero. Ciao!
