Lampadina Spia Del Pulsante Luce Delle Scale
Salve, dovrei sostituire la lampadina spia del pulsante per accendere la luce delle scale del condominio, posto all'interno dell'appartamento. (marca del pulsante è master serie modo)
In pratica dovrei smontare il tutto "sotto tensione" visto che non posso staccare la tensione a tutto il palazzo?
Poi ci sono schemi elettrici che ne spiegano il funzionamento.
grazie per l'attenzione
Elvezio Franco
Nel palazzo ci sara' di sicuro un sezionatore per parti comuni dove fa parte l'illuminazione delle scale.
Non servono schemi perche' la lampadina e' collegata in parallelo ai due fili del pulsante.
Grazie per la risposta.
Per gli schemi intendevo uno schema di funzionamento per capire come funziona la spia appunto (da dove prende la tensione quando la luce delle scale è spenta?)
Elvezio Franco
Si accende grazie alla resistenza della lampadina.
