Luce Spia Interruttori Linving
ZINGARO1972
Buongiorno,
Sto sostituendo tutte le lampade a risparmio energetico con modelli più efficienti ( tipo Philips softone ) ed alcune a Led ( Verbatim da 5 watt); le lampade quando sono spente lampeggiano !!
Sono tutte quelle azionate da interruttore con la spia luminosa;
quelle a Led lampeggiano sempre ( ho quindi tolto la spia)
quelle a risparmio energetico dipende dalla marca : alcune lo fanno sempre, altre solo per qualche secondo ed altre per niente ( in quest'ultimo caso si nota una piccola variazione continua per qualche secondo della luce spia ).
ho provato ad invertire neutro con fase ma il risultato e lo stesso; colpa delle spie ?
si può trovare una soluzione ho devo togliere lampada o spia ??
Modificato: da ZINGARO1972
Link al commento
Condividi su altri siti
bene ,
come al solito mi rispondo da solo...
ho letto il post in cui si parla di condensatori applicati alla serie BTCINO AXSOLUTE!!
Qualche chiarimento:
. che tipo di condensatori ???
. li collego insieme alla luce spia ??
. il discorso vale anche per le lampade a led o solo per quelle classiche a risparmio energetico ??
. devo dire che il problema ( almeno per quanto riguarda le lampade a risparmio energetico ) è la qualità della lampada, a parte quelle a led ( che ho provato con e senza luce spia ); quelle della Osram non mi danno problemi, mentre quelle della Philips si.
Un aiuto ??
Link al commento
scusa , ma non era sarcasmo
intendevo solo dire che ho trovato qualche post nel forum ma non mi era abbastanza chiaro.
Chiedere come e dove collegare il condensatore ( magari un piccolo condensatore (250V 0,022μ F)) , non mi sembra "presuntuoso" e tantomeno "invadente" con pretese di una risposta rapida. L'operazione sarà anche semplice (e forse anche la meno dispendiosa in termini di tempo e denaro) ma è sempre meglio averla più chiara possibile visto che si ha a che fare con la corrente.
se poi esiste un tempo minimo di attesa per una risposta , non lo sapevo, attendo comunque fiducioso visto che mi sembra un ottimo forum.
Link al commento
