Modifica Plafoniera Da Neon A Led È A Norma?
Salve,
in un capannone dovrei sostituire delle lampade neon 58W con tubi led 22W a 230v.
Per fare questo devo scollegare i reattore e togliere lo starter,
I tubi LED sono già certificati.
Non ho aggiunto nulla, ma ho modificato l'impianto, devo fare una certificazione di conformità al cliente, o non importa?
  • 1 month later...
Per rispettare la norma, non le è possibile in quanto la plafoniera esistente è stata certificata in quella configurazione, se viene modificata si perde la certificazione dell'apparecchio con tutte le conseguenze del caso.
  • 2 months later...
alessandro Dear
Buongiono sono nuovo del forumse vuoi risovere il problemapuoi utilizzre i nuovi tubi neon a led con una semplice sostiruzione dello starter con uno apposito per led cosi non hai problemi di certifica.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
non è corretta l'ultima parte del tuo messaggio che viene rimossa!!!!
E' verissimo quello che dici, ma il problema non è tecnico, per rispetto della norma ad un attacco per starter si può solo applicare uno starter non qualche cosa di diverso.
Sarebbe come utilizzare una presa CEE 16A (blu) per una tensione diversa, così mi è stato spiegato.
Saluti
Quindi in un caso del genere come si comporta l' installatore che vuole accontentare il cliente ma non vuole mettersi nei guai? Non fa il lavoro? Nonostante quest' ultimo sia "tecnicamente" fattibile ma non "normativamente". Il problema si pone qualora un diverso installatore si trovasse a fare manutenzione su queste plafoniere modificate. Io credo a questo punto che nel vedere tubi a led anzichè normali tubi al neon sia normale porsi la domanda: ma questo starter sarà un normale starter? Poi daltronde come ha detto lui i tubi sono certificati, lo starter finto altri non è che un fusibile, certificato anch' esso. Quindi un lavoro come quello di modificare le plafoniere non è realizzabile ma solo se le sostituiamo siamo a norma?
Esistono plafoniere omologate per i tubi neonled, ed esistono tubi a led che non hanno bisogno di plafoniera.
Saluti
