Lampade Ai Vapori Di Sodio Ad Alta Pressione
Ciao a tutti.
Vorrei un chiarimento sul funzionamento di queste lampade.
La maggior parte funzionano con un accenditore esterno, ma ne ho trovate alcune che hanno l'accenditore interno, tipo le Osram VIALOX NAV-E/I o le VIALOX NAV-E/I 4Y.
La domanda è questa; le lampade con accenditore interno, hanno bisogno comunque di altri apparecchi (alimentatore, reattore), o funzionano semplicemente collegandole alla rete elettrica?
Grazie per le risposte.
L'alimentatore è di fatto il "reattore" quindi sono la stessa cosa, se la lampada è dotata di "Accenditore" incorporato, è necessario comunque l'alimentatore (reattore) ed il condensatore di rifasamento.
  • 3 months later...
Esistono alimentatori tipo compatto che hanno sia il reattore sia l'accenditore incorporati in un unico contenitore. Di fatto però queste lampade molto più sovente sono collegati da due distinti dispositivi, un reattore della potenza della lampada, e di un accenditore che fa un range di potenze es. 70-150W. Da rispettare sempre e comunque pena problemi di accensione. Ciao.
