simon80 Inserito: 6 agosto 2011 Segnala Inserito: 6 agosto 2011 Buongiorno,ho un problema di alimentazione per un sensore 2 fili 4:20mA collegato ad una scheda analogica ET200S 6ES71344GB110AA0.La scheda è per un 4 fili ma anche collegando quella per il due fili (6ES71344GB010AA0) la sostanza non cambia.Il problema è che collegando il sensore alla scheda (2 fili) la tensione di alimentazione del sensore scende a meno di 8 volt ed il sensore non lavora perchè ha bisogno di almeno 10 Vdc sui due fili.......Tecnici Siemens mi dicevano di usare una scheda a 4 fili collegando il positivo del sensore al morsetto negativo di segnale della scheda ed il negativo del sensore al morsetto L+ della scheda..... risultato come prima....Ci sono delle alternative?Sentivo di separatori galvanici......Ringrazio fin d'ora le vostre proposteSaluti
Livio Orsini Inserita: 6 agosto 2011 Segnala Inserita: 6 agosto 2011 Dovresti scrivere anche la marca e tipo del sensore, per capire di cosa si tratta.
