Simulare Un Uscita Digitale A 24 Volt
Salve a tutti, spesso mi capita di provare dei dispositivi prima dell'istallazione (senza PLC) e per effettuare delle prove ho la necessità di dare dei segnali a 24 volt dall'esterno, simulando un uscita digitale PLC. E' possibile crearsi un circuito o una pulsantiera per fare questi test? Esistono soluzioni già pronte? qualcuno di voi utilizza qualche dispositivo o stratagemma in particolare?
grazie
Si parte dal banale ponticello per passare a pulsanti, selettori, interruttori, cablati da soli, in serie in parallelo o come vuoi. In commercio esistono dei simulatori ma non sono altro che una serie di selettori/pulsanti collegati a un comune con "n" ritorni quanti sono gli interruttori stessi. Infine puoi mettere il tutto in una bella cassettina con riferimenti numerati e quant'altro o fare dei begli arruffi di fili che poi non capisci nulla di cosa hai abilitato o meno...Puoi solo che sbizzarrirti. :)
Per rimanere in tema di plc, potresti utilizzare una vecchia cpu 200 o un più semplice Logo! programmati per l'occasione.
