TRC Inserito: 27 agosto 2011 Segnala Inserito: 27 agosto 2011 (modificato) Buon giorno a tutti...Il problema è il seguente : in un progetto composto da 4 plc S7-300, 4 pannelli operatore MP277, un PC con funzione di SCADA, 4 PC con funzioni di controllo qualità dei prodotti,il tutto collegato in rete Industrial Ethernet i tempi di accesso a quasi tutte le funzioni dello Step 7 cambiano continuamente, a volte servono 3 secondi per aprire una tabella dei simboli e altrevolte servono 30 secondi per aggiungere un contatto. Su questo progetto stiamo lavorando in 5 per il software dei PLC e HMI, più altri per lo SCADA e per i PC di controllo qualità.Molto spesso capita che più persone lavorino sulla stessa parte di linea di produzione contemporaneamente.L'idea iniziale era quella di configurare il tutto in un unico grande progetto dove tutti avevano la possibilità di accedere a tutto, dopo poco tempo, abbiamo optato per tenere i software dei 4 plcin 4 progetti distinti.Per non dover continuamente allineare i simbolici dei programmi e i vari blocchi aggiunti, abbiamo provato a condividere i vari progetti 1) su uno dei nostri PC in una cartella condivisa, 2) su unPC dedicato esclusivamente alla condivisione di una cartella contenente i programmi e infine 3) su un NAS adibito solo allo scambio di una cartella contenente i software Step 7, ma tutte le proveche abbiamo fatto fin ora hanno dato esiti a dir poco deludenti.Abbiamo dei continui rallentamenti nella apertura dei blocchi, delle tabelle dei simboli e in generale un pò in tutto quello che facciamo.Abbiamo già controllato tutti i cavi Ethernet, utilizzato solo cavi prestampati nuovi e lunghi al massimo 3 metri, switch nuovi e cercato di tenere il tutto più ordinato possibile. Già mantenendo i progetti separati in 4 cartelle abbiamo problemi, come fare ad unirli in un unico progetto prima di spedire la linea, senza bloccare il tutto ? Sicuramente ci stiamo perdendo in un bicchier d'acqua (almeno spero) perchè non sappiamo quali parametri impostare nei nostri PC, visto che alcuni giorni riusciamo a lavorare bene in 4 per7-8 ore di fila e altri invece non riusciamo a lavorare in 2 per 20 minuti senza intoppi. I PC hanno tutti installato Windows XP SP3, Step 7 V5.4 SP5 e WinCC Flexible 2008 SP2 Upd 13.Grazie in anticipo per l'attenzione. Modificato: 27 agosto 2011 da TRC
ken Inserita: 27 agosto 2011 Segnala Inserita: 27 agosto 2011 firewall e antivirus?potrebbero essere loro la causa.
TRC Inserita: 27 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2011 Non saprei, particolari antivirus o firewall bloccherebbero l'accesso anche se i pc lavorassero singolarmente (accedendo alle cartelle condivise su NAS o altri PC), invece lavorando un pc alla volta non ci sono problemi di rallentamento. Oltretutto le cartelle condivise sono accessibili a tutti senza nessuna restrizione.
