avafab Inserito: 7 settembre 2011 Segnala Inserito: 7 settembre 2011 (modificato) Ciao a tutti, ho un problemino dovuto all'inesperienza, ho bisogno di fare un MOVE di parametri soltanto una volta al cambio di una certa condizione, ho usato dei --(P)-- associando una variabile temporanea ma ho letto da un po' di parti che così non va bene... vi posto un immagine..L'obiettivo è questo:quando "MachineVersNumber" assume valore 1, allora muovo determinati valori dentro dei paramentri, questa operazione deve essere fatta soltanto 1 volta non appena il valore di "machineVersNumber" passa da un numero qualsiasi al numero 1 (non deve essere fatta in continuazione, per questo ho pensato all'impulso).quando "MachineVersNumber" assume valore 2, allora muovo altri valori dentro gli stessi paramentri di prima, anche questa operazione deve essere fatta soltanto 1 volta non appena il valore di "machineVersNumber" passa da un numero qualsiasi al numero 2. (non deve essere fatta in continuazione, per questo ho pensato all'impulso).è corretto quanto si vede in figura? grazie Modificato: 7 settembre 2011 da avafab
GixRamones Inserita: 7 settembre 2011 Segnala Inserita: 7 settembre 2011 Ciao.Senza andare troppo nei dettagli...Per l'appogio dei fronti di salita o discesa devi usare delle variabili pubbliche (es m127.1 o db17.dbx17.7, inoltre questi bit lungo il programma non vanno + richiamati a meno che non usi dei salti).ciao
Gabri.cicchi Inserita: 7 settembre 2011 Segnala Inserita: 7 settembre 2011 Ciao, la gestione date fatta sembra corretta.Due consigli:1- Sul contatto -p-, come ti ha detto GixRamones devi inserire un bit che non viene utilizzato da nessun'altra parte;2- Invece di usare MOVE, prova a guardare SFC20 (Block Move)Ciao
avafab Inserita: 7 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2011 grazie a tutti e due alla fine ho risolto così: ho creato una bella "DB Pulses", con un array di 100 booleani, così ho "DB Pulses".pulse[1], pulse[2] etc etc, così li uso una sola volta quando serve...per il BLKMOV lo conosco solo che i dati che devo spostare ahimè non fanno parte di un'area contigua di memoria ma sono sparpagliati e quindi li devo fare singolarmente..grazie a tutti e buon lavoro
batta Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 ho usato dei --(P)-- associando una variabile temporanea ma ho letto da un po' di parti che così non va bene...E hai letto bene.Non puoi usare variabili locali temporanee per la gestione dei fronti.Se ci pensi, è anche logico.
avafab Inserita: 8 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2011 grazie Batta, è logico perchè il --(P)-- è semplicemente un confronto tra il valore che la variabile associata aveva precendentemente e quello attuale, se gli associamo una var temporanea essa viene azzerata ad ogni chiamata della funzione e quindi perdiamo l'informazione precedente ed il confronto non è più attendibile..
