mpautomations Inserito: 12 settembre 2011 Segnala Inserito: 12 settembre 2011 E possibile collegare un encoder nella classica maniera (3 o 2 ingressi digitali alta velocità) e leggere il valore su una memoria speciale senza troppe complicazioni, qualcuno può illuminarmi su come fare? O ci vuole una scheda a parte per il 300?
Gabri.cicchi Inserita: 12 settembre 2011 Segnala Inserita: 12 settembre 2011 Dipende da che tipo di CPU possiedi.Se hai una cpu compatta con funzioni tecnologiche devi configurare tutto nella configuarazione hardware.Se hai una cpu "normale" l'unico modo per leggere gli encoder è comprare la scheda FM-350.Ciao
