ISITRO Inserito: 26 settembre 2011 Segnala Inserito: 26 settembre 2011 la stessa cosa almeno + o- la sto cercando io ...per un applicazione simile ma il mio problema e quello della cp 341 su un 313 .Mi servirebbe la parte communicativa rs 422-485 da implementare alla solita logica dove ci credo d poter arrivare...per abreviare cerco un programma che fa' girare la cp341 per mandare stringhe di caratteri ascii e anche ricevere ad un partner esterno.L'esempio sul sito siemens non mi e completamente accessibile perche' e compilato in scl e mio manager lo apre ma non posso fare di piu' e step7 5.3 sp1 + ptp connnection ecc. ho caricato nel sistema quello di esempio che funziona molto direi bene sul hyperterminal mediante un adattatore ma non posso cambiare le stringhe incluse in un blocco protetto che continua a scrivere sul partner "siemens communication point to point ecc".Vedendo il thread aperto mi sono detto chissa' se funziona questo della nanotec che il link e stato gentilmente concesso (non a me)questo copiando tutti blocchi esclusa la hw config.lo sto provando.Sembra che non va in allarme .il pdf dell'uso purtroppo e in deutsch... e sicuramenti li che spiega esattamente come si legge e scrive ..Se qualcuno che legge queste lunghissime righe ha qualcosa piu' pratico di preferenza inglese oppure italiano da propormi ne sarei veramente grato .ringrazio tutti isitro
ISITRO Inserita: 26 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2011 Salve ..ho provato inserire nelle discussioni in corso di questo tipo il mio problema ..onde ad evitare la non visibilita' oppure il scorretto uso di questo forum stupendo ripropongo la mia richiesta:devo inviare stringhe di caratteri ascii ad un dispositivo esterno dalla cpu 313 c e vice versa .Dove trovo quella parte che comprende i vari db e fc con una programmazione esempio?.Quella fornita presso i pacchetto di istallazione della cp ha dei blocchi protetti e manda (mi sembra )della frasi non modificabili...stasera provero quello che ho scaricato presso un costruttore di azionamenti pp l'esempio che e stato richiesto da un altro utente c he aveva un simil problema con la nanotech drives .Puo' essere una soluzione oppure avete qualcosa di megliograzie del Vs. interessamento isitro
Livio Orsini Inserita: 26 settembre 2011 Segnala Inserita: 26 settembre 2011 Ho riunito i 2 messaggi in un'unica discussione. Spargere messaggi in più discussioni, sul medesimo argomento, è assolutamente vietato dal regolamento perchè solo confusione e dispersioni.Sei invitato a non reiterare il comportamento.
ISITRO Inserita: 26 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2011 ok ..è stata una svista dovuta a soluzioni del problema presso altri thread che trattavano lo stesso oppure parte dell'argomento , preso nella fretta .sorryisitro
ISITRO Inserita: 27 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2011 E stata una svista ....in db41 gira la stringa di trasmissione .Devo riveder mi lo step 7 ...ciao isitro
