Errore Di Lunghezza Di Campo Lettura/scrittura - Richiesta sul come poter gestire questo tipo di errore
Inserito: (modificato)
Salve, sono uno studente di Ing. dell'Automazione .Sono in procinto di concludere la laurea triennale e come tesi ho scelto una tesi sullo sviluppo di un software per un prototipo di magazzino automatico industriale.
Il Plc,come da sezione,è della serie S7-300(Step7 5.5).Per quanto riguarda l'HW non penso di dovermi dilungare più di tanto,vista la natura della mia richiesta.
In pratica devo sviluppare un progetto per gestire questo magazzino automatico.
Ho scelto di scrivere quasi tutto in SCL,ed in particolare,utilizzare una programmazione "SFC-like".In poche parole è come se avessi realizzato in fase di progetto una serie di SFC e poi li avessi "tradotti" in SCL.
Veniamo al punto:
questa è la struttura dati che ho utilizzato per gestire il magazzino:
qui ci sono le altre strutture:
rul
core_lif
lif
liv
Quanto tento di chiamare nell'OB1 un certo FB (che dovrebbe inserire un pallet in una locazione del magazzino) tramite una "CALL",arrivato ad un certo punto il PLC va in fault e nel buffer risulta prendere "errore di lunghezza di campo lettura/scrittura".
Ecco l'FB:
FUNCTION_BLOCK FB107
VAR_INPUT
    ld: INT;
END_VAR
VAR
    s :INT:=1;
    my_l2r :FB103;
    my_r2l :FB102;
    my_align :FB100;
    my_r2r   :r2r;
    my_calll  :calll;
END_VAR
BEGIN
    CASE s OF
        1 :
            IF NOT mag.q[ld].r[1].full  THEN
            my_l2r.s:=1;
            s:=2;
        END_IF;
        2:
                my_l2r(ls:=mag.lc ,rd:=mag.q[ld].r[1],d:=false);
                  IF my_l2r.s=0 THEN
                        my_align.s:=1;
                    s:=3;
                 END_IF;
        3:
                my_align(r:=mag.q[ld].r[1],d:=false);
                IF my_align.s=0 THEN
                    s:=4;
                END_IF;
        4 :
            IF NOT mag.q[ld].r[2].full THEN
               my_calll.s:=1;
               s:=5;
        ELSE s:=0;
            END_IF;
        5:
                my_calll(lift:=mag.lb,ld:=ld);
                IF my_calll.s=0 THEN
                        my_r2l.s:=1;
                        s:=6;
                END_IF;
        6:
                        my_r2l(rs:=mag.q[ld].r[1],ld:=mag.lb,d:=false);
                    IF my_r2l.s=0 THEN
                        my_align.s:=1;
                        s:=7;
                END_IF;
        7:
                    my_align(r:=mag.lb.r,d:=false);
                        my_l2r.s:=1;
                        s:=8;
                END_IF;
        8:
                   my_l2r(ls:=mag.lb,rd:=mag.q[ld].r[2],d:=false);
                    IF my_l2r.s=0 THEN
                        my_align.s:=1;
                        s:=9;
                END_IF;
        9:
                    my_align(r:=mag.q[ld].r[2],d:=false);
                        s:=0;
                    END_IF;
    END_CASE;
END_FUNCTION_BLOCK
Il fault si verifica subito dopo la prima chiamata di my_l2r,più precisamente non appena my_l2r termina il proprio flusso di esecuzione. per completezze posto anche l2r ed align: align :
// Funzione che si occupa di allineare un pallet a destra
// o a sinistra su una rulliera
FUNCTION_BLOCK FB100
//parametri
VAR_INPUT
    d : BOOL;      //d=TRUE destra
                   //d=FALSE sinistra
END_VAR
VAR_IN_OUT
    r : rul;
END_VAR
VAR
    s : INT;
END_VAR
//istruzioni
BEGIN
    CASE s OF
        1 :
         // IF NOT r.busy THEN
            r.busy:=TRUE;
            IF NOT d AND r.fs THEN   //sinistra
                s:=11;
            ELSIF  d AND  r.fd THEN //destra
                s:=21;
            END_IF;
        //  END_IF;
        11 :
        r.ms:=TRUE;
        IF NOT r.fs THEN
            s:=3;
        END_IF;
        21 :
        r.md:=TRUE;
        IF NOT r.fd THEN
            s:=3;
        END_IF;
        3 :
        IF r.ms THEN
            r.ms:=FALSE;
            s:=4;
        ELSIF r.md THEN
            r.md:=FALSE;
            s:=4;
        END_IF;
        4:
        r.busy:=FALSE;
        s:=0;
    END_CASE;
END_FUNCTION_BLOCK
l2r
FUNCTION_BLOCK FB103
// Parametri del blocco
VAR_INPUT
   d :BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT
  ls : LIF;
  rd : RUL;
END_VAR
VAR
    s : INT :=1;
END_VAR
    // Parte istruzioni
BEGIN
    CASE s OF
       1 :
            IF ls.r.full AND NOT rd.full  THEN
                rd.busy:=TRUE;
                ls.r.busy:=TRUE;
                s:=2;
            END_IF;
        2 :
            IF d THEN
            ls.r.md:=TRUE;
            s:=31;
        ELSIF NOT d THEN
              ls.r.ms:=TRUE;
              s:=41;
            END_IF;
        31:
            IF NOT ls.r.fd THEN
                rd.md:=TRUE;
                s:=32;
            END_IF;
        32 :
            IF ls.r.fd THEN
                 ls.r.ms:=FALSE;
                 s:=33;
            END_IF;
         33 :
            IF rd.fs THEN
                 rd.md:=FALSE;
                 ls.r.full:=FALSE;
                 rd.full:=TRUE;
                 rd.busy:=FALSE;
                 ls.r.busy:=FALSE;
                 flag:=TRUE;
                 s:=0;
            END_IF;
        41  :
            IF  NOT ls.r.fs THEN
                rd.ms:=TRUE;
                s:=42;
            END_IF;
        42  :
            IF ls.r.fs THEN
                ls.r.ms:=FALSE;
                s:=43;
            END_IF;
        43  :
             IF rd.fd THEN
                 rd.ms:=FALSE;
                 ls.r.full:=FALSE;
                 rd.full:=TRUE;
                 rd.busy:=FALSE;
                 ls.r.busy:=FALSE;
                 s:=0;
            END_IF;
    END_CASE;
END_FUNCTION_BLOCK
vi ringrazio in anticipo.
Modificato: da Vito.M
Se il PLC va in stop per un errore in lettura o scrittura vuol dire che indicizza qualcosa che non esiste.
Visto che sei ancora studente e pieno di brio e voglia di imparare, impara a commentare maniacalmente il codice, altrimenti chi poi lo deve fare i salti mortali
Prova a imparare inoltre a debuggare un applicativo sezionando le varie chiamate e verificando i valori intermedi
Buon divertimento, detto da uno che per 6 anni i magazzini automatici li ha fatti per davvero (oramai 15 anni or sono)
pigroplc
ok,proverò con un debug dei valori intermedi.
Per quanto riguarda i commenti,di solito commento sempre il codice,queasta volta non l'ho fatto e sono stato castigato!
Aggiungo: non capisco cosa può indicizzare di "sbagliato".
Da quel che vedo l'errore sembra essere presente qui:
                  IF my_l2r.s=0 THEN
                        my_align.s:=1;
                    s:=3;
                 END_IF;
        3:
                    s:=4;
                END_IF;
in particolare alla fine di my_l2r.
questo tipo di problema esiste quando si va a puntare ad una variabile che non e' caricata nel plc .
Il problema e' che non e' semplic etrovare il blocco dove c'e' l'errore , online col plc.
Ti consiglio di utilizzare il simulatore e caricarci il programmino , e poi andare sulla cpu online e nel buffer di diagnostica far scorrere tutti gli errori entranti e capire da li se ti dice il blocco esatto.
COl simulatore da piu informazioni , sembrerà strano ma e' cosi.
Poi con SCL, che uso spesso , devi iniziare a tagliare pezzi di codice per capire se qualche indice ti scappa .... sezionatore e rimettere insieme i pezzi
ciao
