S7-200 Oppure S7-300 Dubbio Su Corso
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum perchè mi sto avvicinando ora la mondo del plc per esigenze di lavoro.
Premetto che pubblicherò questo post sia sul forum S7-200 che su quello S7-300 perchè potrei trovare riscontri di persone diverse che frequentano l'uno e non l'altro e viceversa.
Arrivo subito al punto. In azienda utilizziamo la programmazione del S7-200 e vorrei iscrivermi ad un corso per potermi avvicinare alla programmazione, io sono di Vicenza e ho trovato un corso nella mia zona, però tale corso verte sul S7-300. Ora vi chiedo, se mi iscrivo a tale corso le nozioni apprese posso essere le stesse per l'utilizzo del S7-200 oppure devo fare un corso specifico per il tipo di plc che utilizziamo noi in azienda? Nel caso qualcuno saprebbe indicarmi un corso specifico per S7-200 zona Veneto o limitrofi? Posso anche valutare di fare spostamenti ma preferisco poter rimanere in zona.
Grazie a tutti.
Francesco
Qualche esperto conosce la risposta alla mia domanda?
Riassumendo: con i concetti che acquisirei al corso S7-300 posso utilizzare S7-200?
Oppure mi consigliate un corso specifico per S7-200?
Francesco
Posso darti solo il mio pensiero. Il linguaggio di programmazione, cioè la sintassi, con cui si programma s7-200 in AWL presenta qualche differenza dall' s7-300, comunque credo che non sia questo l'importante. Secondo me per programmare un PLC bisogna imparare bene la logica con cui farlo, cioè i vari metodi per risolvere uno stesso problema, utilizzando così i più efficaci, poi le minime diversità di sintassi credo che non siano un problema.
Dalla Vecchia Giulio
Ciao Giulio e grazie per la risposta. Credo che la tua sia una giusta riflessione, penso che il ragionamento di fondo sia simile anche se la sintassi possa avere delle divergenze tra l'uno e l'altro. Sto valutando seriamente di iscrivermi al corso per S7-300 ma voglio essere sicuro prima di spendere soldi.
Qualcuno ha altre riflessioni in merito? Sempre pronto ad ascoltare consigli.
Francesco
Buonasera a tutti!!
Chi scrive ha svolto un corso di Siemens TIA (Totally Integrated Automation) Pro 1.
Quello che posso dirti è che la diversità di linguaggio è il minimo ostacolo quando si ha ben chiaro quello che si vuole.
Devi solo rassicurarti una cosa, che dopo il corso, la tua azienda ti permetterà di lavorarci su, sbagliare, sbagliare e sbagliare ancora, fino a quando sarai in grado di affrontare "un" qualsiasi problema.
Io purtroppo ho fatto il corso solo per pura passione e non per lavoro!!!
E i fini non sono stati quelli che mi aspettavo.
