Comunicazione Profibus S7-300_s7-200
Ciao a tutti,
mi sto interessando ai protocolli di comunicazione, in particolare al PROFIBUS DP, e sto facendo le prime prove. Voglio banalmente far scambiare dei dati tra una cpu 315 2DP e una 224. Prima domanda:mi serve per forza un modulo EM 277 da collegare alla cpu 224? Per configurare la mini-rete devo lavorare sul master e quindi sulla 315, però non trovo l'EM 277 nell'elenco dei componenti che è possibile inserire...
grazie anticipatamente...
Si, per comunicare in profibus con la 224 devi usare il modulo EM277. In step 7 non c'e' all'origine (come se fosse un corpo estraneo...).
Lo puoi scaricare lista_GSD_simatic e installare nel catalogo hardware.
confermo la scheda e' valida e funziona bene .
La memoria V verra mappata come pew e paw lato 300
ciao
Sì alla fine,andando a cercare in alune discussioni precedenti, avevo trovato che il problema era la mancanza del file GSD dell'EM277 dal momento che non era nel catalogo di Step7. Grazie comunque del link nel caso dovessi usare un altro componente non in lista.
Saluti.
