southofsanity Inserito: 10 ottobre 2011 Segnala Inserito: 10 ottobre 2011 Con il modulo in oggetto è possibile leggere il valore di una resistenza variabile con un capo a massa?alimentazione impianto 24 vcc la resistenza variabile ( galleggiante gasolio ) ha un capo a massa e l'altro è il segnale.Si può fare?
gaserma Inserita: 10 ottobre 2011 Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 (modificato) Non ho mai usato quel tipo di modulo, ma dalle caratteristiche riportate da Siemens sembrerebbe essere specifico per ingressi tipo RTD e PT100, mentre per la tua applicazione credo sia più adatto il modulo 331-7KF0.Se vuoi verificare guarda qui Moduli analogici Modificato: 10 ottobre 2011 da gaserma
Gabri.cicchi Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 Ciao,la tua scheda va bene per la misurazione di resistenza, però non credo che tu possa fare il collegamento verso massa.Se vedi il manuale (lo trovi sul sito della siemens) il collegamento devi effetuarlo a 4 fili.Es CH0:Pin 2 - 3 : Ad un capoPin 4 - 7 : Ad un capoLa scheda funziona con questa logica:tra il pin 2 e 7 viene fatta circolare un corrente costante. Tra il pin 3-4 si legge la tensione ai capi della resistenza. Per la legge di Ohm :V=R*I => R= V/IOra, la logica è questa, non sò dirti se puoi collagare invece del pin 7, la massa.Fai una prova con una resistenza, o meglio potenziometro.Ciao
southofsanity Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Grazie per le risposte,Grabri.cicchi, scusa ma se avessi due canaliil ch0 sarebbero i pin 2-3 4-7 ch1 2-5 6-7 ?grazie per il ch0 proverò senz'altro....
